Fußrastenanlage
V4R Kev
ein treuer V4 Fan...
Tuono V4R
Bin auf der Suche nach einer Fußrastenanlage für meine 13er V4. Sie muss aber Straßenzulassung haben :)
Bei sportlicher Kurvenfahrt schleift ständige der Stiefel weil ich meine Füße nicht hoch genug positionieren kann mit der Originalen Anlage :)
Sicher, dass Fußstellung, Körperhaltung und Fahrwerk stimmen? Bei mir schleift auch bei gemessenen 58° Schräglage nix. Bevor man für viel Geld die Ergonomie verschlimmbessert, lieber erst mal die einfachsten Lösungsansätze versuchen.
Und die 13er hat meines Wissens keine andere Fußrastenposition als meine 17er.
Vom Grundprinzip hätte ich gerne meine Füße ein Ticken höher auf der Raste. Ich kann ihn natürlich so positionieren das er nicht schleift aber bei schnellem umlegen in Wechselkurven hab ich da meine Probleme :)
Wie fährst du auf ner Tuono 58° Grad Schräglage?
Wenn die Füße falsch stehen, helfen auch höhere Fußrasten nur bedingt. Der Kniewinkel wird dann enger und die Quanten stehen steiler. Wenn du den Mittelfuß auf der Fußraste hast, dann ist es einfach falsch. Wenn die Füße nur auf den vorderen Fußballen auf der Raste stehen, kann man sogar breiter stehen, was nochmal etwas mehr Kontrolle bietet, aber dann setzt i.d.R. der Fuß immer noch nicht auf.
Die andere Variante ist, du drückst zu viel und legst zu wenig. Dann hat die Mopete viel Schräglage, das Gesamtkonstrukt aber nicht. Aber auch dann sollten eigentlich die Fußrastennippel zuerst kommen.
Ich fahre Hanging off und ich stehe auch nicht mit dem Mittelfuß auf der Raste. Wie man aber erkennt auf dem Bild ist der Stiefel am (fast) schleifen. Und bei schnellem umlegen wäre eine höhere Anlage besser. :)
Aber eigentlich war ich auf der Suche nach einer einstellbaren Anlage die mich nicht in die Privatinsolvenz bringt ;)
Das sieht richtig aus. Füße stehen auch schön weit außen. Viel mehr wird da aber auch kaum gehen. Bezahlbare Rastenanlagen in straßenkonform wirste aber fast nur gebraucht finden.
Wer so fahren kann, darf auch über eine noch sportlichere Rastenanlage nachdenken :sneaky: :)
Vielleicht eine Alternative
Von Probrake gibt es Fussrastenausleger in der Position und Höhe variierbar mit ABE für dein Modell.
Hi zusammen,
mach meinem ersten Trackday mit der Tuono V4 E5 überlege ich mir ob ich nicht ne andere Fussrastenanlage verbauen soll die eventuell ein bissel höher ist. Ich hatte nämlich wenn ich HangOff war, gelegentlich schon mühe auf der anderen Seite auf der Raste zu bleiben oder sogar unter den Schalthebel zu kommen (habe normales Schaltschema).
Denke alleine die Änderung des Schaltschema wäre schon einmal ein riesen Vorteil, aber vielleicht würde eine höhere und etwas nach hinten verlegte Fussraste, die Sitzposition auf der Rennstrecke noch begünstigen ...
Hin und wieder setzte ich mit den Rasten auf, was aber meist lag es daran weil ich nicht genug im Hangoff war oder zu wenig Zug am Rad.
Wie sind eure Erfahrungen?
Hi zusammen,
Ähnlich, weil ich auch oft wie ein nasser Sack auf dem Motorrad hocke :X3:
Kann dir die Lightech empfehlen, wenn es mit ABE sein muss. Ich fahre die von Christian Herzog.
Ansonsten hol dir was Günstiges und baue vor/nach Trackday um.
An was günstiges von Aliexpress habe ich auch schon gedacht und dann halt wieder umbauen .. aber nervt vielleicht auch auf Dauer... wobei mit hoch montierten Rasten in den Alpen spazieren fahren ist auch nicht so bequem 🤣🤣🤣
Hb mir mal Adapter gefräst 2cm runter und 2cm nach hinten für Frankreichtouren optimal.Nur müssen auch die Hebelei neu eingestellt werden was murxig ist,Ander Schaltstange usw.
Aber mittlerweile dauert das umbauen nur noch ne Stunde wenn man alles liegen hat.
Sowas einfach Rasten nach oben und Schaltschema umgekehrt 😆
Müsstest du dir fräsen lassen, Umkehrschalthebel für originale Rastenanlage gibt es doch.
Aber so ein selber gefrästes Teil ist ebenfalls ohne Zulassung. Dann lieber gleich eine unauffällige Rastenanlage ggf. ohne Zulassung. Kannst ja einen Aprilia-Schriftzug Einfräsen lassen :LOL:
Aber dann darauf achten, dass du den Bremslichtschalter verwenden kannst, weil Umbau auf hydraulischen Schalter nicht einfach möglich wegen des 3. Pins für das Deaktivieren der Launch Control und des Tempomat. Da müsste man dann etwas mit einer Relaisschaltung basteln - hatte ich auch alles schon durch und deshalb die (teure) Lightech (gebraucht) genommen. Da passt alles.
