Empfehlung: Brems- und Kupplungshebel
kurvenopa
Hallo Zusammen,
ich suche einstellbare Hebel, da meine Finger zu kurz sind um die Hebel bequem zu bedienen.
Gibt es Empfehlung, bzw. welche, von denen abgeraten wird?
Habe gelesen das manche den Lenkeinschlag verkleinern sollen wegen der Verkleidung? Außerdem sollen manche Hebel nicht richtig trennen?
Man findet hier natürlich deutlich mehr Infos zu den V4 Modellen. Ich fahre die RS660 2025.
Am Alten Motorrad hatte ich gute Erfahrung mit den v-trec. Suche was für 4 Finger ohne Klappfunktion. Wäre auch gut, wenn sie nicht zwingend 150€ pro Seite kosten 😉
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Einstellbare Hebel gibt es viele. Das Problem ist aber: Stellst du die Griffweite näher an den Lenker, fehlt dir unter Umständen der erforderliche Weg.
Insbesondere bei der Kupplung (weil Seilzug) kann es dazu führen, dass sie nicht mehr sauber trennt. Ggf. musst du die Hebel-Anlenkung an der Kupplungsbetätigung unten am Motor etwas verändern um wieder mehr Weg zu bekommen.
Bei der Bremse hängt es davon ab, ob dir dann der Bremsdruck noch reicht. Es gibt aber Bremspumpen, wo du sowohl die Ablenkung, als auch die Griffweite verstellen kannst. Dann kommst du allerdings mit 150€ nicht klar 😅
Vielen Dank für die Info! Nicht gerade das, was ich hören wollte. Haha
Mit meinem Laienhaften Verständnis:
wenn ich den Bremshebel tausche und ich ihn nicht bis ab den Lenker ranziehen kann, sollte es kein Problem mit fehlendem Bremsdruck geben. Richtig oder Denkfehler?
Gibt es eine ähnlich simple Möglichkeit das Ganze mit der Kupplung ebenfalls zu testen?
Das Problem bei vielen Hebeln bei der RS ist, dass sie an die Verkleidung kommen…
Ich habe kleine Patschefinger Handschuhgrösse 7 und fahre die Gilles Hebel.
Keine Änderung an der Verkleidung oder Lenkanschlag etc. notwendig.
Puig-Hebel haben damals an meiner RS auch geklappt
Wie wäre es mit diesen Hebeln? Kannst Du ausprobieren und bei Gefallen behalten.
Sie sind zwar weit über Budget, aber optisch gefallen mir die ABM syntoEvo
Sie werden hier auch öfter mal für die großen Maschinen empfohlen.
Gibt es konkrete Erfahrungen an der 25/26er RS660?
Wenn es mit denen keine der genannten Probleme gibt, müsste ich noch mal überlegen doch tiefer in die Tasche zu greifen (billiger als eine Reparatur!)
Ps: Bitte entschuldigt den Doppelpost
Die waren damals beim Kauf an meiner V4 verbaut. Mir waren sie vom Griffgefühl zu kantig. Haben aber einwandfrei funktioniert.
Wie es bei der 660 passt, weiß ich nicht. Wenn du die neu kaufst, kannst du sie ja anhalten, ob sie an die Verkleidung stoßen und sonst musst du sie eben zurücksenden. So lange die Dinger für dein Moped eine ABE haben, sollten sie aber eigentlich ohne Veränderungen passen.
Ja und nein. Der Bremsdruck wandert, wenn die Bremse ordentlich gefordert wurde. Ich würde mal sagen, so lange du sie problemlos ins ABS gebremst bekommst, sollte es wohl reichen.
Bei der Kupplung musst du testen, bis zu welcher Stellung sie noch einwandfrei trennt. Dazu einfach das Hinterrad aufbocken und bei eingelegten Gang und laufendem Motor mal die Kupplung ziehen. Dazu sollte der Motor aber bereits warm sein. Mit kaltem kann es schon mal etwas hakeliger sein.
Hallöchen, ich habe mir damals für meine Rs 660 25er Baujahr folgende Brems/Kupplungshebel gegönnt und bin soweit sehr zufrieden mit diesen.
Bremshebel Kupplungshebel - Zu sagen ist hierbei, das es diese einmal in der Lang-Version gibt sowie in der Kurz-Version.
Wenn es etwas eckiger sein sollte, hatte ich mir damals auch noch folgende angesehen: Hebelset < Bei diesen hatte mir das einklappen vom System her mit am besten gefallen, sollte es mal zu einem Unfall kommen.
Ist aber denke ich mal Geschmacksache. Mir haben die von Mg der Form halber (schön abgerundet) besser gefallen. Gerade mit dem blauen Einstellrädchen matchen die sehr gut - sind nicht zu aufdringlich und das Schwarz gefällt mir halt sehr ;) Von mir also ne volle Kaufempfehlnung was die MG Hebel anbelangen (y)
PS: Kann nachher gerne noch ein paar Bilder vom eingebauten Zustand nachreichen. Finde, so kann man sich viel besser vorstellen, ob einem die Optik gefällt. 😎
Hallo Zusammen,
Hatte Probrake Midi an der 660er ohne Probleme mit dem Lenkanschlag, siehe Video.
Allerdings beim Einbau aufpassen, Kupplungsschalter nicht beschädigen und auf korrekte Einstellungs des Kupplungsspiels achten, und beim Bremshebel den mitgelieferten Adapterstift für die Brems-Pumpe auf die Länge des originalen Stifts einstellen. Aber das gilt generell.
  • IMG_4676.mov
    IMG_4676.mov
    59,6 MB
Hatte ich auch schon überlegt, leider geht es nicht. „Da unsere Hebel individuell nach Deinem Wunsch, wie auch motorradspezifisch zusammengebaut werden, sind diese vom Umtausch ausgeschlossen“ so steht’s auf der ABM Homepage.
Ja, da hast du recht. Wäre nett.
Da die hier im Forum schon öfter genannt wurden, hatte ich mir die auch schon angeschaut. Leider haben die keine ABM für die 25er 660.
Irgendwie vermisse ich sie Zeiten, wo man einfach ins Geschäft gegangen ist, das einzige Teil gekauft hat, welches es gab und zufrieden war.
Das sagst du, ich sage dir, die Hebel der Serienmodelle sind auch bei E5+ unverändert!
Und mir liegen leider keine Papiere der 25er Modelle vor, aber ich denke nicht, das wir hier eine komplett neue Homologation haben, sondern nur eine Erweiterung der EG-Typengenehmigung des Modells seitens Aprilia.
Von daher ist die Frage, ob du da mit deiner Einschätzung überhaupt richtig liegst.
Schreib Probrake mit einer Kopie deiner Papiere an, die werden das Modell eh sobald wie möglich aufnehmen, sollte es in der bestehenden ABE wirklich nicht bereits mit abgedeckt sein.
Und im Zweifel stellen die sofort eine Herstellerbescheinigung aus, mit der eine Abnahme bei einer Prüforganisation ohne Schwierigkeiten erfolgen kann.
Das ist alles keine Unmöglichkeit, du gibst zu schnell auf, nur weil du keine 25er Modelle in deren Konfiguratir siehst…✌️
Hallöchen - sry das es etwas länger gedauert hatte - hab´s total vergessen gehabt :X3:
hier einmal die Bilder von den MG Biketec-Brems/Kupplungshebeln
Kurzes Update:
ich habe zwischenzeitlich mal bei ABM für die Synto/Synto evo nachgefragt. Die warten schon seit Wochen, dass die ABE um das 2025/26er Modell erweitert wird.
Außerdem habe ich bei Probrake für den Midi nachgefragt. Auch sie warten derzeit auf TÜV und KBA, damit sie ABE erweitert wird. Sie rechnen in ca einen Monat damit. probrake hat Außerdem geschrieben dass es einen Unterschied zwischen den Hebeln für das neue und alte Modell gibt.
Habe bisher an meiner RS 660 / Tuono 660 Factory ohne Probleme die Probrake Midi gefahren. Gerade wieder bestellt für die neue 25er Tuono 660 Factory. Alle Brems/Kupplungshebel sind jetzt mit ABE verfügbar.
Danke für die Info!
Musstest du noch was an der Kupplung einstellen? Oder hat sie direkt richtig und vollständig geöffnet?
