Bei mir kommt leider der Bremshebel immer näher an den Lenker in kurvenreichen Regionen...
Habe schon auf Brembo SA Beläge gewechselt, fühlt sich ein bisschen besser an.
Das Problem ist dann die Hitze, welche über Scheibe/Beläge/Sattel an das System übertragen wird. Der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit sinkt zudem mit zunehmendem Alter. Normale, frische DOT 4 reicht aber.
Als 1.: Bremsflüssigkeit wechseln, sauber entlüften.
Wenn dann nicht besser ggf. auf Stahlflex-Leitungen umrüsten (soweit OEM nicht vorhanden). Ansonsten gute Bremsscheiben (Beläge hast du ja schon gewechselt) und letztendlich eine stabilere Pumpe.
Dickere Bremsscheiben und frische Bremsbeläge (mit dicken Belagträgern) können helfen, mehr Hitze zu kompensieren.
Welche Vorteile hat man durch die Upgrade-Pumpe?
Durch den größeren Kolbendurchmesser hast du mehr Hub, also mehr Reserven. Darunter leidet aber auch das Ansprechverhalten, der Druckpunkt wird ziemlich hart. Manche mögen das, ich nicht und gerade auf der Straße, z.B. bei Nässe kann das ungemütlich werden.
Gut sind Pumpen, bei denen man die Anlenkung verstellen kann, finde ich aber für eine 457 aber oversized.
Bei meiner Vespa GTS mit Billigkomponenten (Sattel/Pumpe) ist es ähnlich. Schärfere Beläge haben auch nur etwas geholfen.
An meiner V4 bin ich das Problem auf der Rennstrecke auch erst mit einer besseren Pumpe, dicken Bremsscheiben und guten Bremsbelägen losgeworden.
