Die Stelle, an der ich gestürzt bin, habe ich heute noch mal gesehen.
Also falls es jemanden interessiert.. an dieser Stelle bin ich mit ca 50kmh gescheitert.
Vielleicht hatte es ein wenig Einfluß, dass es nur 10° hatte und ich die vordere Bremse kaum benutzt habe, weil ich da Luft drin hatte. Der Reifen war also kalt.
Link zu StreetView
So, heute dann doch fix den Healthtech Elimiminator verbauen lassen, ja Mann hört den Unterschied, keine Welten aber wie ich finde im unteren Drehzahlbereich voluminöser/satter 😃 Bin wegen einsetzendem Regen aber auch gleich nach Hause, braucht kein Mensch 🫩🤮20260617_122445.webp
Heute eine neue schwarze Wasserpumpe eingebaut aus optischen Gründen ;) Leitungsverlegung gefällt noch nicht, da geh ich nochmal ran. Die Ölschläuche wurden ebenfalls getauscht. Warum keine Schraubschellen? Schwerer, klobiger, Waschmaschinen Optik 🤷‍♂️ Mit den Org. Teilen hatte ich bisher kein Problem.
Eigentlich sollte noch ein schwarzer Kühler folgen, aber der Wechsel des vorderen Raddrehzahl Sensors hat deutlich mehr Zeit verschlungen als eingeplant:X3:
Habe heute andere Brems und Kupplungshebel montiert .. mal sehen ob man einen Unterschied merkt .. sieht soweit nett aus, habe aber keine Bilder gemacht.
Dann noch die gute geputzt und mit Hardwachs poliert .. der Dreck besonders die Fliegen halten so weniger gut auf dem Lack.
Der Ilmberger Heckbürzel muss ich mal noch etwas ändern, das wackelt ziemlich und hält nicht gescheit.
Als wäre der Tag auf der Arbeit nicht schon nervig genug gewesen ist mir beim Abbiegen auf einer Kreuzung das VR gekommen (konnte ich zum Glück noch gut fangen). Was ich nicht bemerkt hatte: 100m vor der Kreuzung im Schatten und ganz kurz nach der ersten Kreuzung, aus der ich davor kam, stand 100m vor der Kreuzung (innerorts) ein Rollsplittschild. Während Hin- und Rückfahrt haben die Straßenbauer wohl Bitumenstreifen aufgebracht und dann mit Rollsplitt bedeckt. War bei Weitem nicht der Einzige, der das Schild und den Rollsplitt nicht bemerkt hat. Hab dann die Cops angerufen, hoffentlich legts da Keinen :X3: war denen wohl zu warm? Würde mich bei 73% Luftfeuchtigkeit nicht wundern :unsure:
Heute mal nix mit dem Motorrad.
War heute auf dem Nebelhorn ein bisschen Knipsen. Da seit gestern der jährliche "Fotogipfel" in Oberstdorf statt findet war das Nebelhorn ziemlich mit Fotografen überlaufen.
Nur mal ein Handyfoto und eins auf die schnelle entwickelt:
Heute vor der Arbeit war Abholung, Koffer hole ich später, ich muss gleich nach Feierabend doch los, es sind neue Dunlop Roadsmart 4 einzufahren, meinen verhassten Drecksreifen der auch hier wie bei vielen Karren Erstausstattung ist, (Japan Dunlop Roadsport2 ) habe ich gleich zur Entsorgung da gelassen …
