Dashboard defekt?
Yogi
hat wirklich was drauf...
Hallo ich melde mich mal wieder:
Heute bei 69780 km ging während der Fahrt das Display kompeltt aus, Motor lief aber noch. Nach dem Auschalten lässt sie sich nun aber nicht mehr Starten.
Die Sicherung "B" brennt nach dem Auswechseln gleich wieder durch, auch wenn die Zündung ausgeschaltet ist. Bin aktuell am zerlegen vermute aber das Dashboard.
Jetzt zur eigentlichen Frage: Wie muss beim einem Tausch vorgegangen werden? Muss das neue irgendwie angelernt werden oder braucht mein einen Code.
Ich habe ein gebrauchtes gefunden welche zurückgesetzt ist. Was bedeutet dies genau? Sind die Km danach auch wieder auf 0?
E4 Factory aus 2017
Viele Grüsse
Björn
Überlastschutz vom Dash durch.Reperatur durch Nema.Da bleiben alle Einstellungen erhalten.Wenn du ein anderes Dash einbaust muss du bei Aprilia alles anlernen.Km stand Auspuffklappe Wegfahrsperre.
Vielen Dank für den Tipp! ich bin zwar im Forum schon anderweitig auf die Firma Nema gesteossen, aber genau so konnte mein Problem gelöst werden!
Ausgiebige Testfahrt durch das Elsass gemaucht und meine Tuono hat nun doch noch die 70'000 Km geschafft (y):cool:
