Da dat Wetter hier echt bescheiden war 😔, hatte ich mir gedacht " auch ne Defekte Prille sieht sauber einfach besser aus" 😌🤔.Anhang anzeigen 172013
Dabei hatten wir ein langes Zwiegespräch, aber so richtig weiter und oder schlauer bin aber immer noch nicht 😔.
Wird wohl eine Winter Beschäftigung werden, oder eine meiner Kurzschluss Entscheidungen 🫣
Wieso läuft sie nicht oder was hast du für eine Vermutung? 🫣
Wie findest du die ThyssenKrupp Felgen und wie lange hast du sie schon drauf? Überlege mir die auch für meine S1RR zu holen und würde diese zu einem guten Kurs bekommen
Hatte ich auf der TuonoV4 18er war für mich Tip&Top 👍 auf der M1000r waren mir die Carbonfelgen zu Handlich und bei hohen Geschwindigkeiten zu viel Unruhe🤷🏻‍♂️ Kumpel von mir uff der M1000rr isch aber hell Begeistert 🫡🤝😉
Mir hat's leider letztes Wochenende, ohne Vorwarnung aber dafür mit großem Knall der fünfte Gang verabschiedet 😔😠😕.
Bin halt gerade am überlegen wie ich weiter vorgehe, da Ventilkontrolle und Fahrwerksüberholung stehen ja auch an.
Ee sieht wohl so aus, als ob es das ABS des Hinterrades war, dass das schwingen verursacht hat.
Wenn für dich das rattern im Regelbereich das schwingen war, dann solltest du mal ganz dringend ein Sicherheitstraining machen.✌️ Natürlich macht es auch Geräusche wenn das ABS regelt, bringt das Heck aber nicht zum schwingen, was ja auch gefährlich wäre. Um das ABS am Hinterrad in den Regelbereich zu bekommen, braucht es eigentlich nicht viel, da das Hinterrad beim Bremsen entlastet wird, zumindest wenn man vorne stark verzögert. Wer natürlich das Gefühl im Regelbereich des ABS nicht kennt, ist erstmal verunsichert. Den Regelbereich sollte man allerdings regelmäßig mal testen, ganz besonders vorne, damit man im Fall der Fälle auch ordentlich reinlangt und dann nicht vor Schreck die Bremse wieder loslässt. Manche Bikes machen dabei sogar einen leichten Stoppie, von daher wie gesagt regelmäßig mal testen. Nur hinten gebremst rattert es ganz schnell und die Verzögerung hält sich stark in Grenzen.
Aber schön, dass bei der neueren V4 offensichtlich die Hinterradbremse besser funktioniert, war nämlich immer eine große Schwäche bei Aprilia. In engen Geläuf macht die Hinterradbremse nämlich durchaus Sinn. Auf der Rennstrecke sorgt sie dafür, dass das Heck erstmal ein Stück runter kommt, bevor man vorne voll reinlangt, macht den Bremsvorgang stabiler und das Hinterrad somit nicht gleich so leicht.
Ich rate mal, Zusammenspiel zu weiche Feder, ABS und Antihopping........
