Sachs Federbein - Längenverstellung?
Sven
ist ein V4 Fan...
Guten Abend.
Ich habe mir vor kurzem die 2016er Tuono gekauft, der Vorbesitzer ist 1,60 klein und lt. Seinem Vorbesitzer wurde das Bike tiefergelegt.
Für die Dreieckskeile unten drunter habe ich mir schon eine Höherlegung besorgt, jedoch kommt sie dadurch irgendwie grad mal 10mm höher... obwohl 35mm das Verkaufsargument war...
Jetzt hab ich gelesen, dass man das Federbein wohl einstellen kann, also von der Länge her über ein gewinde unterm unteren Federteller...
Der Einsteller unterm Federbein ist ja optisch zweiteilig und könnte den Effekt haben wie Mutter und Kontermutter - was ich mir allerdings nicht vorstellen kann. Weiß jemand wofür das ist?!
Im Internet gefunden habe ich folgendes Federbein, dass soll ebenfalls original Sachs bei Aprilia sein.
Ist das einfach der Unterschied zwischen TUONO und RSV4?
Hat jemand Erfahrung welches Federbein welche Maße hat und ob ich mit dem "einstellbaren" höher komme?
Meine alte 2014er Tuono war original schon deutlixh höher und meine letzte 2025er Tuono war ebenfalls höher also meine jetzige Bella 🥲....
Die 16er jetzt ist eeeecht niedrig. 🤨
Jemand sonst noch Tipps zum höher bekommen?
Ich bin mit 1,98m echt fast zu groß dafür aber ich liebe die Tuonos...
Moin Moin,
der Vorbesitzer hat mit Sicherheit auch die Gabel etwas durchgesteckt.
Das Federbein der 16er RR hatte keine Muttern wie in deinem letzten Bild.
Hast du eine BA vom Moped ? da steht drin wie das Federbein eingestellt werden kann.
Das schwarze Teil was du meinst, ist um die Zugstufe einzustellen.
Das
Entweder hast du nicht auf die originale Umlenkung gewechselt, oder der untere Knochen wurde auch irgendwie geändert.
Das Sachsfederbein in der RR hat keine Möglichkeit zu Längenverstellung:
Die Factory mit Öhlins hat Möglichkeit zur Längenverstellung:
Edit: Der @Monty1 war schneller..
Die Zugstufenverstellung ist aber doch nur ein "Drehrad", also ein Teil... oder?!
Das sieht so zweiteilig aus.
Ich habe mit einem geschrieben der das 2016er Sachs Federbein aus der RSV4 verkauft.
Das hatlt. Bild ebenfalls eine Höhenverstellung.🤔
Wenn ich richtig recherchiert habe dann hat mein Tuono Federbein eine Länge von 310mm.
Das RSV4 Sachs Federbein hat eine Längenverstellung und kann bis maximal 317mm hochgedreht werden, 3mm am Federbein soll 10mm am Heck ausmachen...
Kann das jemand bestätigen?!
Frage:
Auf Deinem Bild oben von der Umlenkung:
Sind da noch die Dreiecksumlenker vom Tieferlegungskit drin?
Die Bezeichung darauf BF17 und der Pfeil ist so nicht auf den originalen Teilen
So weit mir bekannt hat die Tuono RR die abgespeckte Version des Sachs Federbeins.
Bei der RSV4 RR kann es in der Länge verstellt werden.
Frage:
Ich denke auch, dass dort an der Umlenkung etwas geändert wurde.
Wie schon geschrieben, Länge "Knochen" oder andere (kürzere) Dreiecksumlenker (Bleche).
Er hat ja im ersten Posting geschrieben:
Guten Abend.
Meine Gedanke war:
Nicht das die nachträglich besorgten "Dreiecke" zur Höherlegung das Problem sind, weil nicht in den original Abmessungen.
Zitat: "....jedoch kommt sie dadurch irgendwie grad mal 10mm höher.." liest sich für mich so, wie wenn das schon verbaut wurde, sonst könnte man ja die Aussage nicht treffen.
Deswegen die Nachfrage, welcher Zustand das auf dem Bild ist!
So wie vom Vorbesitzer übernommen oder
der mit den bereits selbst montierten Höherlegungs-Kit.
Sonst könnte ja der Hund immer noch da begraben sein.
Frage:
Nein die Dreiecksunlenker sind schon die, die das Fahrzeug um 30-35mm höherlegen sollten lt. Verkäufer Bikefarm MV Motorrad Technik. Kam jedoch nur 10mm höher... 🫠
Also auf meinem Bild ist das Höherlegungskit bereits montiert und zu sehen.
Wenn ich das richtig verstanden habe müsste es zur Höherlegung ja dann ein kürzerer Knochen sein, damit das Federbein weiter hoch kommt?!?
Diese Knochen habe ich bisher jedoch überall nur zur Tieferlegung, jedoch keine zur Höherlegung gefunden...
Gibt es die überhaupt in kürzer - also für die Fahrzeug Höherlegung???
Eine weitere Option wäre dann ja das RSV4 Sachs Federbein mit Höhenverstellung einzubauen, da dies auf 317mm Gesamtlänge eingestellt werden kann... oder habe ich einen Denkfehler? 🤔
Für mich sieht das tatsächlich nicht nach der originalen Umlenkung aus, die bei dir verbaut ist.🤔1000069682.webp
Die originale hatte meines Wissens immer diesen Pfeil drauf.🤔
Hast Du keinen Original-Knochen zum Vergleich?
Also ich würde zuerst mal die ganze Mimik (Knochen + Dreiecke) der Umlenkung in den Originalzustand versetzen,
bevor man ne neue Baustelle (anderes Federbein) eröffnet.
Sonst ist das immer ein Rätselraten,
an was es den liegt, wenn Du keine Teile zum Vergleichen hast!
Hoffe das verbaute Federbein ist wenigstens das Originale.
Ein anderes Federbein kannst immer noch kaufen, wenn Du später das Fahrwerk optimierst.
Die ganze Mimik gibts z.B. hier:
Für mich sieht das tatsächlich nicht nach der originalen Umlenkung aus, die bei dir verbaut ist.🤔Anhang anzeigen 174327
Für mich auch nicht, das sieht verdammt nach irgendeinem Zubehör Teil aus. Viel zu scharfe Kanten (lasergeschnitten?) und grobe Oberfläche.
Zudem (wenn das Foto perspektivisch) nicht täuscht, ist das Teil zu gestreckt/flach.
@Sven Nimm doch mal die Maße und poste das hier (Dreiecke und Länge Knochen) von Auge zu Auge.
Vielleicht hat noch jemand etwas zum vergleich herumliegen?
