Eure Autos...
Kein Problem, er muss nur regelmäßig mal die Bremse nutzen. Die meisten vergessen auf Dauer die Bremse zu nutzen und dann verrosten halt die Bremsscheiben. Da er einen Performance gekauft hat mit ordentlich Leistung, wird er wohl auch regelmäßig mal dazu kommen die Bremse voll zu nutzen und ansonsten regelmäßig mal ein Blick auf die Bremsscheiben.
One-Pedal-Driving kann halt zum Problem werden, muss man halt wissen und regelmäßig handeln, also bei höheren Geschwindigkeiten auch mal in die Bremse latschen.
Unser Model 3 ist somit ohne Probleme durch den TÜV und der Prüfer hatte mir halt gesagt, verrostete Bremsscheiben sind bei vielen das Problem.
Kein Problem, er muss nur regelmäßig mal die Bremse nutzen...
Das mit den Bremsen ist ja bekannt und bei allen ein Problem. Ging mir mehr um...
Besonders auffällig waren [...] beim Tesla Model Y Probleme an der Achsaufhängung. Hier mache sich die Belastung durch die schweren Batterien bemerkbar
Das ist aber erst ein Problem bei höheren Laufleistungen und geht dann die ersten vier Jahre auf Garantie. Nach der Garantie liegen die Kosten dafür im Rahmen von einem Zahnriemenwechsel
Bis es soweit ist, hat man die Kosten dafür aber schon an Inspektionen gespart.😁
Bin vor Kurzem nochmal einen Model y per self serve Probe gefahren (Premium AWD). Spaßig (0-100 in 4,8), die Familie sagt ja, aber Tesla kriegt dieses Problem einfach nicht in den Griff.
Nicht nachvollziehbar, dass man das Problem nicht richtig angeht…
Betrifft mich nicht. Die Juniper Baureihe war noch nie beim TÜV da es die erst seit 2025 gibt. Kann man sich ab 2028 nochmal drüber berichten. Das Bremsen Problem gibt es bei jedem Fahrzeug mit Rekuperation.
Was die Fahrwerksteile angeht. Die Kisten wiegen alle ab 2 Tonnen aufwärts und haben mehr Leistung als man im Alltag braucht. Natürlich geht das aufs Material.
Das Tesla TÜV Thema kommt noch dazu meist durch Nutzer selbst. Es gibt keinen vorgeschriebenen jährlichen Service. Das verwechseln viele aber mit Verschleißfrei.
Aber die meisten Artikel dazu kommen aus einer einseitig gedachten Verbrennerblase weil das entsprechende Publikum was zum wettern möchte.
Genau diese Teile (Meyle HD) werde ich verbauen lassen, wenn unsere Querlenker mal defekt sind. Ich werde allerdings vor Ablauf der Garantie noch einen End of Warranty Check (Garantie-Endcheck) machen lassen und alles nochmal auf Garantie reparieren lassen, was nicht mehr 100 % in Ordnung ist.
Übrigens, einen kleinen Mangel hatte ich doch in den dreieinhalb Jahren und das ist erst wenige Wochen her. Der linke Außenspiegel ist sporadisch nicht gleich beim ersten Mal ausgeklappt, war so circa 3 bis 4 mal. Habe den Mangel per App gemeldet und wenige Tage später kam der mobile Service von Tesla zu mir nach Hause und hat den Spiegel kurzerhand auf Garantie getauscht.
Zum Beispiel und die halten lange. 👇
Alles nicht so dramatisch wie es gerne immer dargestellt wird und die Kosten dafür hat man in den Jahren dadurch das keine Servicearbeiten wie beim Verbrenner anfallen, doppelt und dreifach wieder drin. Mal ganz davon abgesehen, dass die meisten Elektroautos mittlerweile deutlich höhere Laufleistungen erreichen, wie Verbrenner.
Also jeder wie er mag, ich genieße diese Technik
Liegt im Auge des Betrachters, wir sprechen uns wieder wenn dein K...h....n 🤣 mal 500000km bis 800000km gelaufen isch lieber Monty, und ohne deutsche Ersatzteile vom Meyle fällt dein Hobel auseinander 🤣🫡
Aber machst halt jetzt mol an extra Teslamüll Thread auf , nur so als Gedanke 🤘🤓
Den Diesel der 500000 Kilometer schafft, gibt es bei der aktuellen Abgastechnik doch längst nicht mehr.
Unser Tiguan N5 von 2014 brauchte bei 135000 Kilometern schon ein neues AGR Ventil und Turbolader, da das Turboladerflügelrad durch Ruß eine Unwucht bekommen hat. In die Büchse haben wir schon so viel Geld investiert, dass sich ein verkaufen nicht lohnt.
Welches deutsche Fahrzeug aus heutiger Produktion erreicht noch solche Laufleistungen?
Die Zeiten des W123 sind längst vorbei. Da haben zwar die Motoren gut gehalten, aber die Peripherie ist Dir in unseren Breiten unterm Arsch weggerostet.
Die legendären Fahrzeuge mit über ner Million Kilometer sind zumeist in den südlichen Ländern bei minimaler Luftfeuchtigkeit und keinem Salz auf den Straßen, zusammen gekommen.
Die Karosserien halten heute zwar etwas länger,
aber an den heutigen Verbrenner KFZ verreckt dank "moderner Technik" z.B. alles was mit der Abgasreinigung (Differenzdrucksensor, DPF; OPF, AGR usw).
Bis Du da solche Kilometerleistungen erreicht hast, hast in dieser Mimik mindestens schon alles 3x getauscht. Wenn nicht noch Folgeschäden auftauchen.
