Motor blockiert nach Einstellung der Nockenwelle
ZUAN
ist neu hier...
Aprilia RSV4
Hallo Zusammen,
Ich bin am Zusammenbau eines Aprilia RSV4 Motors aus dem Jahre 2010. Der Motor wurde auf der Rennstrecke vor Ort zerlegt und ich habe Ihn zerlegt erhalten.
Die Ventilführungen der Auslassventile waren verschlissen, als habe ich Neue eingebaut. Nachdem ich gemäss Handbuch (150 Grad und 450 Grad, Zahnradmarkierungen Einlass/Auslass) die Nockenwellen eingebaut habe, blockiert der Motor an einer Stelle, d.h. man kann ihn von Hand nicht durchdrehen. Der vordere Zylinder konnte ich wohl durchdrehen. Beim Einstellen des Zweiten ging es schief. Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte? Vielleicht habe ich etwas übersehen?
Ein paar Ideen:
Mal durch die Zündkerzenschächte geschaut, ob die Kolben an den richtigen Punkten im OT sind?
Mit der Endoskopkamera in die Zylinder und beobachten, ob die Ventile sind richtig bewegen, nicht, dass beim Einbau was schiefgelaufen ist und ein Kolben gegen ein Ventil drückt.
Nochmal die hinteren Nockenwellen rausnehmen und gucken, ob es dann funktioniert.
Vielleicht verdichtet dein Motor jetzt auch so gut, dass der Widerstand beim Drehen höher als erwartet ist.
Off-topic: Ich glaube dass im Frühjahr einige V4 nicht mehr auf der Strasse sind. Wenn man so liesst, dass sich jetzt alle am Nockenwellen einstellen versuchen und dann nichts mehr geht.
Heute fragt man KI dann kann man das ha Du bisch guat Nockenwellen einstellen PFFFF🏍️ 🤷‍♂️ :X3::X3::X3:🔥:sneaky:
Ich habe am Wochenende noch einmal darüber nachgedacht, wo der Fehler denn sein könnte. Plötzlich ist mir eingefallen, dass die Shims für den vorderen und hinteren Zylinder unterschiedliche Dicke hatten: 8 Stück waren um die 2.25 mm und die anderen 8 in der Gegend von 2.7 mm. Da ich den Motor zerlegt erhalten habe und die Shims nicht markiert waren, habe ich die dickeren Shims am Einlass und die dünneren Shims am Auslass montiert (Trial und Error). Dies habe ich auch am Front Zylinder getan und hier konnte ich den Motor gut durchdrehen.
Also dachte ich mir, ich wechsle die Shims im hinteren Zylinder und die Dünneren sind nun beim Einlass. Lagerböcke montiert und Nockenwelle verschraubt und dann nochmals versucht den Motor zu drehen. Und siehe da den Motor konnte ich durchdrehen. Der Grund für die Blockade war die zu dicken Shims am Einlass, sodass die Federn am Anschlag waren und nicht weiter durchgedrückt werden konnte.
wow
wow, wg ca 5zentel gehen die federn auf "block"...wie bitte sieht jetza das Spiel aus ????
Hast du ein anständiges Protokoll erstellt, welches Spiel an welchem Zylinder gemessen wurde?
Und, wenn du die Shims nochmal getauscht hast, mussten die Nockenwellen doch auch wieder raus.
Vermutlich lag da eher ein Fehler, sehe es auch wie @alfisti
:X3:
