Akra Auspuffklappen- seilzug Steuerung defekt
Frank39
Aprilia Tuono Factory
Habe eine Tuono Factory 1100 von 2020.
Hatte immer wieder diese urgent Service Meldung. Weil: die seilzugvorrichtung am Akra, die mit einer Art Niete ( ca 5 mm dick) am Auspuff dran ist hat sich gelöst( gebrochen). Dadurch kann der Seilzug nicht mehr sauber die Klappe bewegen und das System meldet einen Fehler… rotes Dashboard.
Laut Aprilia nur komplett mit dem Akra bestellbar.
Was meint Ihr was geht und wenn wie:
1. schweißen lassen .. vermutlich nur 2 Schweisspunkte
2. immer „offen“ fahren. Nicht konform und vermutlich müsste dann was programmiert werden?
3. anstatt schweißen anschrauben?
4. andere Lösung ???
Was meint ihr? Am liebsten wäre mir 1. oder 3. wenn das geht. Hat jemand damit Erfahrung von euch?
Foto hängt an. Genau das Teil hat sich gelöst und wackelt.
BG
Frank
Hi Erik,
Das ist schonmal beruhigend… ☺️. Zu wissen das das geht.
Thx Frank
So würde ich es machen. Platte anbohren und von jemandem mit WIG an 2 Punkten durchschweißen lassen.
da sollte es in der Gegend (suchen) ausreichend Handwerksbetriebe geben, die das machen können.
Schrauben würde ich da nicht, wenn überhaupt Nieten, aber das wird auf Dauer eher nicht halten und du müsstest komplett durchbohren.
Moin, Schweißer gefunden. Läuft ab nächster Woche.
Wie kann ich bis dahin verhindern, dass die rote „Urgent Service“ Meldung kommt?
Bowdenzüge aushängen? Oder reicht das nicht? Klappe steht eh offen, was am bollern im Stand zu erkennen ist. Oder bringt das Nix und die Diva muss am WE in der Garage bleiben?
healtech
hilft nur healtech um ca 60€
Moin,
Irgendwas fehlt noch. Das Teil perfekt angeschweißt. Alles wieder auf den Milimeter genau wieder zusammengebaut. Leider immer noch die rote Fehlermeldung.
Was könnte es sein?
1. müssen die Seilzüge in eine bestimmte Position gebracht werden? Beim Blick von der Innenseite die Position der Scheibe ganz nach rechts oder ganz nach links bis zum Anschlag? Kann leider nicht sehen welche Position ganz offen und welche ganz zu ist.
2. mit welchem Drehmoment wird die Schraube auf der Scheibe angezogen? Hab sie Handfest gemacht. Zu viel?
3. jemand eine andere Idee oder bleibt nur der Weg zum Aprilia man um das ganze neu zu programmieren?
Dank euch
BG
Frank
Moin,
Was könnte es sein?
Dank euch
BG
Frank
Wenn soweit alles sauber und korrekt montiert und wieder angeschweisst wurde,
würde ich die Klappe mit IAWDiag neu anlernen.
Fehler auslesen, löschen und neu anlernen
Hier mal durchkämpfen:
Hi,
Da ich penibel die Einstellungen der Bowdenzüge so übernommen habe wie diese vorher eingestellt waren, komme ich ohne das IAW diag wohl nicht weiter.
Oder gibts hier im Raum westliches Ruhrgebiet jemanden der sowas hat?
Bleibt wohl doch nur der Gang zu Aprilia..
toll. Wieder 10 Tage nicht fahren… Ich könnte kotzen…
Das einzige was ich mir noch vorstellen könnte ist, dass ich vor Start per Schraubenschlüssel die Klappe auf ganz offen oder ganz zu stellen muss.. wäre das einen Versuch wert?
Bevor ich zu Aprilia fahre…
Die Seilscheibe am Akra war vor Anbau und ohne Bowddnzüge absolut leichtgängig. Kann ich im angebauten Zustand prüfen ob sich die Seilscheibe leichtgängig dreht indem ich diese manuell jeweils bis zum Anschlag bewege? Zündung dafür an oder aus?
Will vermeiden, dass hier ein Problem ist bevor ich zu Aprilia fahre…
… ich such mir hier nen Wolf…
Wo genau ist der Servomotor? Und was muss runter um an das Teil dran zu kommen?
Hallo MonsterMo,
Super.. dann häng ich ds mal die Züge aus und ziehe mal dran. Dann kann ich wenigstens checken ob von dort bis zum Akra alles in Ordnung ist.
Ksnnst du im Akra sehen ob die Klappe offen/geschlossen ist?
Wenn du mit der Taschenlampe in den Akra herein leuchtest, kannst du es direkt erkennen.
