Übersetzung 1000er V4
malle187
Da nach knapp 20.000km die originale Regina Kette langsam am Ende ist steht demnächst ein Wechsel an.
Aktuell ist die Serien-Regina mit 110 Gliedern, jedoch 15/42 verbaut. Mit der Übersetzung bin ich auch sehr zufrieden und werde auch beim neuen Satz wieder auf 15/42 gehen. Jedoch stellt sich die Frage ob ich dann ebenfalls bei 110 Gliedern bleibe oder auf 108 runter gehe.
In der aktuellen Konfiguration steht das Hinterrad schon sehr weit hinten, all zu viel Luft ist da nicht mehr vorhanden.
Welche Erfahrungen haben denn die anderen 1000er Treiber so gemacht, bzw. welche Kettensätze fahrt ihr so?
Nimm 110 und 15/43 das ist das beste was du fahren kannst
Danke erstmal für die Rückmeldung!
Sonst noch 1000er Treiber mit Erfahrung hier?!
Hab genau das selbe, und mit einer neuen Kette passt die Achsposition auch wieder bei 110.
