4 stelliger Code im Display
jemorlu
Hi,
ich musste unfallbedingt ein neues Kombiinstrument montieren. Nachdem ich jetzt die Zündung anmache will das Mopped den 4 stelligen Code haben.
Wo steht dieser Code in den Papieren? Oder ist der Code bei allen Moppeds gleich?
Danke Lutz
ich denke, du musst das neu programmieren:
-den ersten schlüssel rein, einen eigenen 4-stelligen code eingeben,
-den ersten schlüssel wieder raus,
-deinen 2. schlüssel rein, den eigenen 4-stelligen code wiederholen,
fertsch
Gemäß Werkstatthandbuch müssen neben dem was maestro70 schon beschrieben hat, die Fehler wegen nicht gespeicherter Schlüsselcodes unter Menü/Diagnose und Eingabe Code 12412 gelöscht werden. Außerdem muss mit dem Diagnosegerät unter einstellbare Parameter die Selbsterlernung Auspuffventil durchgeführt werden.
Dann fertsch
Danke, es hat gefunzt. Das mit dem diagnosegerät muß dann eben die Werkstatt machen. Aber so komme ich jetzut erstmal weiter.
Lutz
