P
Peter L
Guest
Moin Moin.
Ich habe am Wochenende eine Akra EVO Komplettanlage verbaut. Die Anlage ist von tadelloser Qualität und Passform. Der Anbau allerdings ist sehr zeitaufwendig ! Die Kühler müssen losgeschraubt und soweit als möglich Richtung Vorderrad gezogen werden. Das Ferderbein muss komplett demontiert werden ! Zum zusammenstecken braucht man Gedult und besser noch zwei weitere Hände.
Leider ist der originale ESD Halter viel zu kurz - wenn mann ihn ohne hinteren Fußrastenausleger montiert.
Da habe ich noch keine Lösung. Längere Distanzhülsen (30mm !) zieht hässlich aus. Wahrscheinlich werde ich einen neuen Halter aus Alu bauen.
Der Servoantrieb für die Auspuffklappe wird nun nicht mehr benötigt. Nach dem Motto, -was nicht gebraucht wird kann demontiert werden- Habe ich ihn abgezogen und bekomme jetzt (wie erwartet) eine Fehlermeldung.
Frage ??Steht die Meldung auch nach dem Aufspielen des original Aprilia Mappings an ? Kann mann die Klappe in der Software separat deaktivieren ?
Gruß. Peter
p.s. Probefahrt und Soundcheck stehen noch an.
Gruß. Peter
