Zieh doch einfach die Hauptsicherung
Keine Ahnung wie du das meinst. Hast du ein Detailfoto?bevor ich die Batterie einbau, klemm ich mittels einem kleinem Stück PVC Schlauch die Mutter fest. Da fällt dann auch nicht mehr raus.
Exakt. Ich werde die Schrauben durch Modelle ersetzen, die magnetisch sind. Schnauze voll. Hab jetzt oft genug geflucht, dass die Dinger nicht rauskommen.Ich denke, Speedolli meint die Schrauben innen im Batteriefach mit denen die Sicherungen auf der Batterie befestigt werden. . . . .
kann man- sind nur aufgesteckt.. ganz normales Polfett ( säurefrei) . soll das korrodieren verhindern...Wie? Dieses Sicherungskasten-Ding kann man rausziehen? Da hängen keine Kabel etc. dran?
Wofür ist das Fett am Ende der Prozedur nötig?
Welche Art von Fett?
Au Mann ist das Scheisse wenn man keine Ahnung hat. Hab mich jetzt fast 5 Jahre damit rumgeschlagen ...kann man- sind nur aufgesteckt.. ganz normales Polfett ( säurefrei) . soll das korrodieren verhindern...
ich habe bis heute so manches nicht verstanden- also mach‘ dir nichts draus‘ ; alles safeAu Mann ist das Scheisse wenn man keine Ahnung hat. Hab mich jetzt fast 5 Jahre damit rumgeschlagen ...
