habe ein kleines Problem. Und zwar habe ich die original Batterie gegen die leichte Ionen Batterie gewechselt und noch 2 Sicherungen für Licht gezogen, weil ich auf der Renne den Scheinwerfer und das Rücklicht eh abkleben muss und hinten den Kennzeichenhalter komplett abgebaut habe. So, dann habe ich die Zündung angemacht und gewartet und dachte mir, alles klar, es kommt kein Fehler. Vorhin, wo ich das Fahrwerk eingestellt habe, wollte ich die Tonne die Straße rauf und runter fahren, um zu gucken wie das Fahrwerk sich in der Einstellung verhält und dann noch schnell tanken fahren. Mach die Zündung an und drücke den Startknopf und siehe da, leuchtet die Servicelampe auf. :!: Meine Frage ist jetzt, wie kriege ich die Meldung weg bzw. quittiert. Es muss ja an den beiden gezogen Sicherungen liegen (Bereich A und E ). Habe etwas bammel, wegen der Elektronik, dass die Tonne nicht richtig fahren wird, wenn ich so auf der Renne fahren sollte. :?:
Gruss Donner
Ups Sorry, habe jetzt erst gesehen, dass ich im RSV4 Bereich das Thema eröffnet habe. Könnte ein Mod das Thema bitte verschieben, danke :danke:
Gruss Donner
