- RSV4 RF
Du glaubst dass die Drosselklappen ohne Zündung aufmachen ???Doch, ich denke schon, dass es über kleine Einspritzungen läuft ;-) Weil: Mit nur geöffneten Drosselklappen und ohne Einspritzung hast Du zwar weniger Arbeit im Ansaugtakt, aber auch entsprechend mehr Arbeit im Verdichtungstakt und so weiter bei den folgenden Takten. In der Bilanz bleibt letztlich, dass Du mehr Luft durch den Motor pumpst und die erzeugt Strömungsverluste entlang des gesamten Pfades von der DK bis zum Auspuff. Die Motorbremse wird dadurch sogar leicht erhöht.
Das kann man sehr einfach ausprobieren, indem man im Schubbetrieb den Killschalter drückt und gleichzeitig mit dem Gas spielt. Die Drosselklappen machen dann ohne Einspritzung auf und zu, aber die Motorbremse wird dadurch nicht spürbar weniger oder mehr.
Ich würde sagen nein.
Garantieren kann ich es beim V4 nicht. Aber ich kenne kein Auto mit E-Gas welches ohne Spannung die Klappen öffnet.
Und die Strömungsverluste können beim Schub egal sein.
