Passt aber nicht ganz zu seinem Problem. Wenn der Regler defekt wäre, wäre die Batterie leer und die Kiste würde gar nimmer starten. Daher mal Spannung vor/beim Start prüfen. Dann siehst ja ob die Spannung reicht oder einbricht.Ich tippe daher auf den Regler da ich gleich Phänom auch mal an meiner Suzuki hatte. Kurzstrecke kein Problem. Aber bei Dauerbetrieb kam es zu Problemen. Beim ersten entlud es die Batterie. Beim zweiten Defekt überlud es die Batterie und riss ein ein Steuergerät mit in den Tod wegen Überspannung. In beiden Fällen war der verbaute LiFePo hinüber.
