Betankung auf der Renne
Also ich würde eher zu evotech als zu lightech tendieren.
Unser lightech wurde erst nach einer neu angefertigten Dichtung dicht.
( hoffe ich zumindest, test steht noch aus )
Gruß Markus
Hier die Luxusvariante für die Spritversorgung auf der Rennstrecke:
http://www.johndow.com/productDetails/details/30/240
Habe bislang nichts vergleichbares in Europa gefunden, damit würde 1x vollmachen an der Tanke für 2 Tage Rennstrecke ausreichen :sneaky:
Bei Verwendung des Adapters funktioniert der Schnellverschluss nicht mehr! Dann kannst du auch gleich normale Kanister verwenden. Original Tankdeckel "anpassen" ist kein Problem.
Henning
Ausbauen, und das untere Teil an der rot markierten Linie abschneiden (also nicht den Deckel, sondern den Tankstutzen!)
Henning
Sorry, natürlich nicht den Deckel! 4 Schrauben lösen, und wie auf dem Foto zu sehen, das Unterteil entsprechend meiner Linie abscheiden. Auf der Zeichnung dachte ich, das zeigt ein Teil in zwei Positionen [emoji15]
Gruß Markus
Hallo Markus,
ich möchte nochmal auf Dein Kommentar in Bezug auf neuer Dichtung für den Lightech Tankdeckel eingehen. Habe mir auch den Lightech mit Schraubdeckel geholt, für meine RSV4 RF 2017. Funktioniert alles super mit Schnelltanksystem u.s.w. Habe jetzt mal an der Zapfsäule ziemlich voll getankt und festgestellt, dass der Lightech nicht vernünftig dicht ist. Wahrscheinlich habe ich zu weit bis Oberkante getankt, denke aber es müsste trotzdem dicht halten. Nun meine Fragen an Dich, was hast Du für eine neue Dichtung anfertigen lassen?
Kannst Du mir einen Tip geben wo ich diese beziehen kann?
Viele Grüße
Wolfgang
Hallo Markus,
Viele Grüße
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich hab mir eine benzinfeste dichtung stanzen lassen, bei einer kleinen Firma bei uns in Köln.
www.nettekoven.de
Bin aber da mit dem Deckel hin. Hab also leider keine maße dafür.
Sorry.
Gruß Markus
Ok, Danke :)
Werde ich auchmal versuchen. Die Maße wie Stärke der Dichtung ist aber gleich geblieben und nur benzinfestes Material benutzt?
Wolfgang
