Blinker Wechsel
Kleinbaldauf
Hallo
Ich habe mir für meine 2017er Tuono rr die originalen Aprilia LED Blinker besorgt.
Leider bin ich technisch nicht soooooo bewandert...meine Frage bekomme ich ohne großen Ärger die alten ab und die neun drauf?
Gibt es irgendwo eine Anleitung?
Mit freundlichen Grüßen
Vorne sinds zwei Schrauben jeweils. Stecker abziehen, Schrauben lösen, fertig.
Hinten laufen die Kabel durch den KZH. Aber im Grunde auch nix anderes. -- Die Blinker haben doch nur den einen Stecker? Und die beiden Bohrlöcher. 😋 Was soll da schief gehen?
Soviel ich weiß, hat die Tuono nicht die LED Blinker.
Wenn du die neuen, die auf der RSV drauf sind, montieren willst, bekommst zu den Originalen die Widerstände dazu - war zumindest bei mir so.
Für die vorderen Blinker muss die Lampen Maske entfernt werden? Wo schließt Männer vorderen und die hinteren Blinker an?
Muss für die hinteren was entfernt werden?
