nofcksgvn
- RS660
Hallo Freunde,
hab heute eine kleine Tour gemacht. Dann viel mir auf das mir die Bremse etwas zu weich war und das ich nach 2.000km und einem Rutscher ja doch mal entlüften könnte.
Klassisch entlüftet. Unten angefangen.
Mit Maulschlüssel und Silikonschlauch. Bremse halten, öffnen, schließen, Bremse loslassen.
Ok Luft ist raus, nun hab ich auf einmal beim Pumpen so ein doofes Pfeifen. Man könnte meinen es ist die Staubkappe vom Bremshebel an der Pumpe jedoch hört es sich extrem so an als wäre es auch an ABS Block ..(Unterm Tank?)
Vielleicht hab ich auch was falsch gemacht und der ABS Block funktioniert nicht mit der klassischen Variante?
Bin mal 5 Min um den Block gefahren - Bremst besser als vorher. bin 3x extra ins ABS gegangen, hat funktioniert. Doof nur wenn die später 200km von zu Hause weg ne Menge Luft gezogen hat…. Hab mal Video gemacht aber leider hört man das nicht so gut wie Real. Ich bin mir sicher da kommt auch ein fiepen unterm Tank vom ABS block.
Jemand Erfahrung damit?
