Bremspumpe hinten undicht Tuono APRC 2014
Lemmy_VFR
Tuono V4 1000
Hi Leute,
hab gestern festgestellt, dass Bremsflüssigkeit aus der Pumpe kommt. Es sifft leicht an der schwarzen Druckstange, die vom Fußbremshebel kommt. (Teil Nr. 3 hier: https://wendelmotorraeder.de/bremsp..._100905_10090502_1009050210_100905021034.html )
Weiß jemand wie die Pumpe aufgebaut ist und ob es reicht, den Gummibalg (Nr. 1) zu tauschen?
Dachte eigentlich ich verbaue bei der Gelegenheit gleich einen Reparatursatz, aber noch bin ich nicht fündig geworden :unsure:
Hi Leute,
Rufe doch mal hin an, wenn man den Kolbendurchmesser kennt, sollte was Passendes zu finden sein:https://www.telgesparts.de/ersatzteile-pumpen-c-5342_5350.html
OEM-Pumpen führen sie ja auch: https://www.telgesparts.de/fubremspumpen-oem-c-5342_5347.html
die selben Pumpen werden auch bei KTM, Beta und Sherco verbaut
hier der Link zum KTM Ersatzteil:
anhand der Ersatzteilnummer sind viele Anbieter zu finden wie z.B. hier:
Danke dir Bandit! Da muss ich ja quasi nur noch bestellen (y)
Kleines Update:
Hab bei Enduro2racing bestellt und wollte die Pumpe überholen.
Aber der Reparatursatz hat einen 13 mm Kolben und meine Pumpe nur 12 mm. 😖
Ich suche also noch weiter. Werde vermutlich morgen Mal bei Telge anrufen.
