-Closed- ECU Reparatur
Erdnussbeer
Tuono 1100 V4
Grüße✌️
Bin auf der Suche nach jemandem bzw einem Kontakt der ECU reparieren kann vll durch Booting oder Bemch .
Der Flashvorgang ist unterbrochen worden als die Racemap aufgespielt wurde trotz Ladegerät und neuer Batterie.
Jetzt ist keine Verbindung mehr möglich mittels Guzzi.
Bin um jede Hilfe dankbar!
Hast du es noch mal mit dem Writer statt mit GuzziDiag/IAWDiag probiert? Bei mir ist mal das USB-Kabel getrennt worden und der Writer hat eine Recovery-Funktion die automatisch startet
Fehler wurde gefunden. Das Kabel hatte einen wackler. Habe von einem Freund eins ausprobiert. Hat direkt geklappt. Dachte schon die ECU ist zerschossen..
Trotzdem vielen Dank!!
