Ich habe mal eine Frage zu dem Druckstift an der radialen Handbremspumpe der 17er Tuono. Ich habe auf Spiegler-Hebel umgebaut und dabei folgendes festgestellt: Wenn man den originalen Bremshebel ein- bzw ausbaut drückt der Druckstift den Kolben der Pumpe bereits ca.1,2 mm hinein. Bei dem Spieglerhebel war ein Druckstück dabei, das nicht einstellbar und 1,7mm kürzer ist als der originale Bolzen. Das hat zu Folge, dass Spiel zwischen Kolben und Druckstück vorhanden ist, dass man beim Betätigen logischerweise als Leerweg spürt. Ich habe nun das originale Bölzchen verbaut und spielfrei eingestellt. Gibt es hier eine Vorgabe seitens Brembo zum Einstellen? Ist es gewünscht dass der Druckkolben bereits ein Stück hereingedrückt wird um den Leerweg bis zum Druckpunkt zu reduzieren? Ich konnte keine Infos dazu finden.
Danke und Gruß Andreas
