Beim schalten vom 5 in 6 Gang mit Schaltassi und auch ohne (aber ohne Kupplung) rumpelt es wie Hölle und dann ist der Gang drin. Rat tat tat tat bang. So ungefähr hört sich das an.
Ich habe den Übeltater ausgemacht. Da ist eine Wellenscheibe auf der Vorgelegewelle zum Lager und die ist eingelaufen.
Somit kann das Zahnrad für den 6. Gang weiter nach links als geplannt und damit passt der Schaltvorgang nicht.
werde mein Getriebe diesen Winter auch mal ausbauen um es mir anzusehen, wird zum ausbau irgend ein zusätzliches spezial Werkzeug benötigt oder reicht das was auch für die ganzen Japaner benötigt wird?
