Hilfe! U1721: ungültiges Signal
Henning #17
gehört zum Inventar
Moin zusammen,
stecke gerade meine RSV4 für O'leben am kommenden WE zusammen, und habe o.g. Fehler im Speicher.
Was ist U1721? Mein WHB endet bei U1701 :mad:
Danke für Eure Hilfe!
Henning
Hi Henning,
mal ein Auszug aus dem Apriliaforum:
Standard ECU:
-Autoposicionamiento muelle mecánico mariposas
anteriores Test fallido P0181 MEM
-Posición válvula de descarga Error de colocación P0190 ATT
-Señal CAN ausente bus off U1602 MEM
-Comunicación CAN con cuadro instrumentos Ausencia de señal U1701 MEM
-Sensor/Señal velocidad rueda delantera.
Conectarse a la diagnosis centralita CLF P0501 MEM
-Sensor/señal velocidad rueda trasera.
Conectarse a la diagnosis centralita CLF P0502 MEM
-Línea CAN a centralita CLF Error de configuración U1711 MEM
-Línea CAN hacia Sensor Box Error de configuración U1721 ATT
Hier wird dann eine mögliche Lösung vorgestellt (Strg + F und U1721 eingeben)
http://www.apriliaforum.com/forums/archive/index.php/t-282399-p-2.html
Gruß Flo
Kurzer Zusatz: es handelt sich um eine Race ECU von Gabro. Ich habe Testweise mal auf die andere ECU gewechselt, Fehler U1721 ist weg, dafür habe ich zwei andere Fehler in der Anzeige.
Ein Besuch beim freundlichen ist jetzt wohl angesagt :mad:
Welche Fehler hast denn bei original ECU?
Alle Stecker richtig drauf?
Wenn ja, Klemm mal beide batteriepole für 30min ab und wieder an.
Bitte in der fachlich richtigen Reihenfolge!
Im WHB finde ich dazu diese (komplizierte) Beschreibung:
CAN-Linie in Richtung Sensor Box U1721
· Signal-Ausfall/Konfigurations-Fehler
Fehlerursache
· Falls Signal-Ausfall, kommen keine Signale von der Inertialplattform (Steuerelektronik Sensor
Box) an. Falls Konfigurations-Fehler, sind Vorrichtungen vorhanden (z. B. Sensor Box),
die anhand der in der Steuerelektronik gespeicherten Fahrzeug-Konfiguration nicht vorgesehen
sind.
Fehlersuche
· Signal-Ausfall - Das Kontrollverfahren an PIN 2 und 3 am Kabelstecker der Inertialplattform
(Sensor Box), an den PINs B2 und B3 am Kabelstecker Kabelbaum Fahrzeug-Motor und
an den PINs 66 und 80 am Kabelstecker Steuerelektronik Marelli vornehmen. Wenn NICHT
OK, reparieren. Wenn OK, bei Schlüssel auf OFF, a) Kabelstecker ABS-Steuergerät, b)
Kabelstecker Inertialplattform (Sensor Box) trennen und den Stromdurchlass zwischen PIN
3 an der Inertialplattform (Sensor Box) und PIN 11 am ABS-Steuergerät kontrollieren. Wenn
NICHT OK, den Kabelbaum Fahrzeug auswechseln. Wenn OK, den Stromdurchlass zwischen
PIN 2 an der Inertialplattform (Sensor Box) und PIN 2 am ABS-Steuergerät prüfen.
Wenn NICHT OK, das Kabel auswechseln. Wenn OK, die richtige Stromversorgung (12V)
an PIN 4 prüfen, und kontrollieren, ob Masse an PIN 1 des ABS-Steuergeräts anliegt. Wenn
NICHT OK, die Verkabelung wiederherstellen. Wenn OK, die Inertialplattform (Sensor Box)
auswechseln.
· Konfigurations-Fehler - Die Bildschirmseite Zustände Vorrichtungen am Diagnosegerät öffnen,
um die Übereinstimmung zwischen den Eingaben in der Steuerelektronik und dem,
was tatsächlich am Motorrad vorhanden ist, zu kontrollieren. Beispiel: Ist das Motorrad mit
einer Inertialplattform (Sensor Box) ausgerüstet, sollte auf der Bildschirmseite Zustände
Vorrichtungen des Diagnosegeräts der richtige Zustand wie folgt angegeben sein: Aprilia
Traction Control Performance (in Kurven) VORHANDEN. Bei Motorrädern, die mit einer
Inertialplattform (Sensor Box) ausgerüstet sind, bei denen aber am Diagnosegerät folgendes
angezeigt wird: Aprilia Traction Control Performance (in Kurven) NICHT VORHANDEN,
muss die Steuerelektronik aktualisiert werden
Ja so ist der Diagnose weg ...
Aber der Fehler schreit nach Zündung eingeschaltet bevor alles angeschlossen war.
Deshalb Versuch mal Batterie Reset wie ich beschrieben habe
das könnt auch ein Fehler sein der wegen Unterspannung oder ähnlichen zustande kommt, oder irgendwann mal was nicht angeschlossen und Zündung angemacht. Hast Du den Fehler mal versucht zu löschen?? Ist er nach dem Löschen gleich wieder da?
