Hitze in der stadt..
koko
Was machst du in der stadt, wenn du fährst und die temp. mehr als 100 ereicht? wird sehr heiß!
Sent from my SM-G800F using Tapatalk
Weiterfahren meine steigt bis 104crad aber wenn ich weiterfahre kuhlt sie auch wieder ab ist normal in der stadt komm aus Stuttgart und mus jeden tag am Hauptbahnhof vorbei da ist immer die Hölle los.
Bei meiner Tuono hab ich beobachtet das die Lüfter erst bei ca 100 Grad angehen. 105 Grad war bisher das höchste an der roten Ampel, somit alles in Ordnung.
Blöd ist nur, das die Lüfter nicht im Hintergrund weiter laufen... Selbst wenn man den Killschalter betätigt, verstummen sofort die Lüfter und der Motor kocht vor sich hin.
Der Motor kocht nicht. Das Kühlsystem steht unter Druck, der Siedepunkt des Kühlmittel verschiebt sich deutlich
nach oben.
Wie auch immer, aber das heiße Zeug ist ja auch im Motor(Gehäuse)... Es wäre sicher nicht verkehrt, wenn das Gebläse noch etwas nachlaufen würde.
Selbst dann ist das heiße Wasser weiter im Motor. Die Lüfter würden ja nur das Wasser im Kühler zusätzlich kühlen. Die Wasserpumpe läuft ja nur mit Motor
