Ilmberger Carbon Rahmenschutz montage
Stryker
Probezeit bestanden...
Aprilia Tuono V4 1100 Factory
ich konnte zu dem Thema leider nichts finden daher meine Frage:
Muss ich Irgendetwas beachten bei der Montage vom matten Rahmenschutz bei der Aprilia Tuono V4 Factory Bj. 22?
Reicht das doppelseitige Klebeband aus oder lieber mit Silikon fixieren etc.?
Vielen Dank im Voraus
Torsten
Wenn Du Dir den Rahmen nachhaltig und sicher komplett versauen möchtest, kann ich die Verwendung von Silikon nur empfehlen.
Andernfalls würde ich den Rahmen folieren und dann den Carbonschutz mit 3M-Klett befestigen und mit einem Kabelbinder sichern.
Wenn die Passform der Carbonverkleidungen gut ist, dann reicht es, an einigen Stellen den Rahmen abzuleben (Klebefolie). Dann an diesen Stellen etwas Kleber auftragen und anpressen. Alternativ einfach etwas dickeres doppelseitiges Klebeband verwenden.
Das mit dem 3M-Klett ist zwar auch gut, trägt mir aber zu sehr auf.
Ich habe welche von Roks Carbon, die passten so schon sehr gut, ich muss nur unten am Rahmen noch einmal ran, da steht es etwas ab.
