RSVRudi
Hallo aus Österreich!
Habe meine Bella mal gestartet um zu sehen ob ich eine neue Batterie benötige. Das Motorrad ist gleich
angesprungen. Hab es mal warmlaufen lassen, hab mich am Klang erfreut und das Batterieladegerät angeschlossen.
Am Abend wollte ich dann das Ladegerät abstecken und siehe da, unter dem Motorrad ist eine große Lache
Kühlflüssigkeit!!!!!!!
Dachte zuerst nach dem beim großen Service auf Kulanz das T-Stück vom Kühlerkreislauf auch mit gewechselt wurde das es daran liegt. Aber alle Schellen sind dicht. Hab jetzt gesehen das aus dem Motor
auf der rechten Seite das Kühlwasser austritt. Es ist eine Bohrung (Loch) zwischen den beiden vorderen Zylinder und da kommt das rote Kühlwasser raus.
Bin seit dem Service im Herbst nicht mehr gefahren. Habe das ganze erst jetzt festgestellt. Es dürfte kein
Motoroel dabei sein. Sondern nur reines Kühlwasser.
Was Bitte ist da beim Service schief gelaufen?
Was könnte defekt sein?
Wie ist das zu reparieren und was könnte das Kosten?
Ich bin Buchhalter und kein Mechaniker. Kann es nicht besser beschreiben. Mit meiner Werkstatt kann ich erst morgen wieder telefonieren. Aber ihr könnt euch vorstellen was ich mir gerade alles ausmale was es sein könnte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Also BITTE eventuell weiß jemand RAT was es sein könnte.
Danke im voraus für die Antworten!
Gruß rudi
Gruß rudi
