Lightech Kettenspanner Abstand Kettenblattschrauben
Hulk
ist ein V4 Fan...
Tuono V4 1100
Moin in die Runde,
hatte mir von @Vince die genannten Kettenspanner schicken lassen, alles bestens. Nun frag ich mich, ob der Abstand von den Kettenblattschrauben nicht ein bisschen klein ist, ist das so ok und habt Ihr mal ein Bild, wie es bei euch aussieht?
Denke das sind so 2 mm
Ich denke Du hast sie falsch montiert.
Die kleine Aluplatte auf der linken Seite gehört nach rechts.
Ok, die waren so vormontiert, darum hab ich mir da nichts bei gedacht, also sollte ich das wohl mal tauschen.
Also kommt das Plättchen auf die Seite mit der Bremsscheibe?
Und entferne rechts den Achsprotektor wieder.
1. kann er dir eine Delle in den Auspuff drücken und 2. liegt das Motorrad rechts sowieso zuerst auf dem Auspuff. Rechts m.E. unsinnig ;)
Danke euch, schnell getauscht, jetzt sieht es besser aus. Hatte halt nicht drüber nachgedacht, weil die vormontiert im Karton waren.
So sieht es jetzt aus, bisschen dunkel, aber man sieht es.
Ist der Akra, der hat ordentlich Platz. Ist nur dran wegen der Symmetrie 😁
Wobei wenn ich mir das jetzt rechts anschaue, hab ich Zuviel Luft, kann das sein?
Stimmt, bei mir liegt es besser an. Ich habe ja das 15er Modell. Vielleicht ist das bei der 18er nicht nötig. Mach den Abstandhalter mal raus und schraube es noch mal zusammen.
ja das sieht so aus, 4. Bild von links. Wie ist es denn wenn du den Spacer rausmachst. Der Spalt müsste dann weg sein.
Hab den Fehler gefunden, die, ich nenn sie mal Klammern, die hinter die Schwinge greifen, sind unterschiedlich hoch, hab jetzt linke Seite den flachen und rechts den hohen und hab den Spacer weg gelassen, jetzt passt alles.
Danke euch 😘
Hi Marc,
Ich war am wochenende in Süd Deutschen raum unterwegs, und war gestern abend erst um 20:30 zu hause, darum hab Ich nicht antworten können, Ich habe eine maschine hier mit montierten Lightech Kettenspannern und schick dir morgen ein bild,
Mach dir keine sorgen mit die Achsprotektor hinten , die Lightech protektoren passen ohne eine beule in dein Akra zu machen, sonst hätten wir die nicht montiert
Außer du bist n kleines Moppelchen, dann könnts beim Eifedern doch wieder eng werden 😂
Späßle.
Hi Marc,
Alles gut Vince, sowas macht mich immer nervös 😉 Daher brauchte ich ne Antwort . Problem ist behoben. Die Italiener haben nur blöd vormontiert und ne blöde Beschreibung gemacht.
Das mit den Protektor weiß ich ja. 👍
Hatte mir sowas gedacht, dass Du unterwegs bist.
Den hat Vince ja auch 😂
Wie die meisten hier, außer vlt dem Eberdinger Uwe und dem Fruchti, die haben italienisches Idealgewicht 😚
Beim Fruchti kommt einem immer das Verlangen den zu füttern wenn man den sieht. Und Uwe bringt eh immer was zu essen mit :D
