Meine Bella will nicht mehr..!
arkascha7777
Servus,
gestern Abend nach einer kleinen Tour (ca. 120km) ist mir die Bella beim hartem Beschleunigen ausgegangen:sad:.
Das Display zeigt nichts mehr an, wenn man die Zündung einschaltet blinkt nur das Warndreieck. Man hört zwar das die Drosselklappen kurz fahren aber nicht mehr die Auspuffklappe.
Habe kurz die Batterie getrennt, beim anschliessen ist der Zeiger ganz normal durchgefahren und man konnte die SN: auf dem Display sehen.
Beim Starten aber wieder nichts.........
Die Bella ist Bj. 2010, 8000km gelaufen und hat ein Bazzaz TC drin.
Was mein Ihr dazu? Kennt das schon jemmand?
Danke für eure Tipps..
Servus,
bei mir ist zeitweise das komplette Kombiinstrument ausgefallen.
(ging während der Fahrt aus, nur das rote Dreieck blinkte noch)
Der Motor lief normal weiter, allerdings beim nächsten Starten natürlich nicht mehr an.
(u.a. Wegfahrsperre)
Die Motorsteuerung hat allerdings noch funktioniert.
(Kraftstoffpumpe, Drosselklappen, ...)
Während das Problem auftrat, sind Blinker Abblendlicht usw. ausser Funktion.
Bei meiner war die 5A Sicherung (zweite von links in Fahrtrichtung) defekt.
Nach dem Ersatz der Sicherung ging beim ersten Starten noch die rote Kontrollleuchte mit an,
die beim nächsten Starten dann wieder aus war. (keine Fehler im Bordspeicher)
Das Problem trat daraufhin noch drei weitere male auf.
Mittlerweile habe ich sämtliche Sicherungskontakte im Sicherungshalter gereinigt.
(waren korrodiert)
Seit ca. 1500KM ist nun Ruhe. (Gott sei dank)
Gruß Robert
