Montage Vorderrad
Holmer
ein treuer V4 Fan...
Moin!
Am Wochende musste ich in Groß Dölln den Vorderreifen ersetzten. Ich war ein wenig erstaunt, das Mann zum festziehen der Achse anscheinend ein Spezialwerkzeug braucht, um die Achse beim festziehen am mitdrehen zu hindern. Ist das richtig oder stelle ich mich zu blöde an als ex-Triumph Fahrer? :cautious:
Moin.
Spezialwerkzeug brauchst du keinesfalls.
Beschreib doch mal die Schritte beim aus - und Einbau. Dann sagen wir dir wo der Fehler ist.
Mit freundlichen Grüßen
Wenn ich die Achse wieder einstecke, und dann die Mutter auf der rechten Seite wieder aufstecke und festziehen will, dreht sich nach kurzer Zeit die Steckachse mit, so das ich keine NM auf die Mutter bekomme.....
*Hust* Ja??? Aber....öhh....dann zieht sich die Achse doch gar nimmer in Position? Aber nun, wenn das so ist...dann, ist das so. Bei der Daytona war es halt anders....
Ja deswegen wird sie nach erreichen des Drehmoments wieder gelöst. Die gabel durchgefedert und dann die achsklemmung erneut anziehen.steht aber auch in deinem Handbuch so.
Lesen hilft
