Motor überhitzt plötzlich
Tuona
Ehrenmitglied
Tuono V4 Factory / Tuono 660 Factory / V 100 Mandello / Alp 4.0
2020 / 2025 / 2023 / 2024
Supi, auf dem letzten Drittel meiner heutignn Tour an und um die Ardeche, muss ich an der gefühl hundertsten Baustelle warten, dazu noch Berufsverkehr, als ich plötzlich sehe, dass die Kühlwassertemp. 110 Grad hat und innerhalb von Sekunden dann auf 115 Grad steigt und der Alarm losgeht. Den Rest der Tour bin ich eher zügiger überall durch um die Maschine kühl zu halten 😅.
Kühlmittel ist genug im Ausgleichsbehälter, das hab ich zuerst geguckt. Es sieht so aus, als springen plötzlich die Lüftermotoren nicht mehr an. Die sollten doch bei so Temp. auch im Stand laufen, oder? Hat jemand ne Ahnung, woran das liegen könnte und wo ich so fern der Werkstatt mal nachschauen kann, ob sich ne Lösung findet?
Oder Lüfterrelais. Ich würde aber zuerst die Sicherung prüfen, dann den Lüfter und dann erst das Relais, da kommst du nämlich scheiße ran.
Sicherung prüfen klingt wie ein Plan, hab ich natürlich noch net. Kann aber erst morgen schauen
Hatte ich au schon dann war aber ein Lüfter defekt und der andere war schwer gängig🤷‍♂️😢;)
oder ein Steinchen hat sich verklemmt - hatte ich auch schon mal hat den Lüfter letztendlich getötet
Hat mir keine Ruhe gelassen, also mit vollem Bauch nochmal in den Hänger und die Sicherung kontrolliert. Leider in Ordnung :(
Da schau ich morgen nochmal nach, aber das sind ja zwei Lüfter. Wenn einer noch dreht sollte das doch noch einigermassen reichen um nicht auf 115 Grad hochzuschießen, oder? Auch während zügiger Fahrt ging es nie unter 91 😳
Wobei... Steinchen gabs genug. Kaum eine Straße auf der nicht wenigstens 2 km Reparaturflicken mit Rollsplitt gab. Ein paar 100 Gramm davon liegen noch im Bug :X3:
Kühldeckel ? Wenn der undicht wird stiegt die Temperatur auch an. Hatte ich mal gehabt.
Hab die Lüfter auf Freigängigkeit getestet, der linke war ok, der rechte schien zuerst ein bischen zu klemmen, läuft jetzt aber wieder frei.
Kühldeckel sieht unauffällig aus, zumindest sieht man keine Kühlmittelreste.
Kann der Kühler selber das Problem sein, dass der so verdreckt ist, dass er schlicht keine Kühlleistung mehr hat? Aber ich schätze, dann wäre das nicht so von einem Moment auf den anderen passiert...
Zunächst würde ich mal sicherstellen, ob die Lüfter anspringen.
Bei meinem Kühlerdeckel war es so, dass es während der Fahrt soweit in Ordnung war, nur wenn ich dann das heiße Moped ausgeschaltet habe, hat wegen fehlender Kühlung die Flüssigkeit zu kochen begonnen. Dann hat es im Ausgleichbehälter geblubbert und der Behälter ist übergelaufen.
Ganz genau. Man sieht da auch nix am Deckel. Deckel getauscht & Problem war weg.
Bei mir ging gestern halt während der Fahrt die Temp. nicht mehr richtig runter. Nur bei zügiger Fahrt gings mal auf 91 Grad, wenn ich langsamer wurde kletterte es direkt wieder hoch und war ganz schnell auf 100
Wie warm war es denn bei dir?
Weil ich schätze, ab so 60kmh bringen die Lüfter auch nicht mehr, als der Fahrtwind.
Ich hatte das mal bei Gluthitze auf Sardinen. Auf einem autobahnähnlichem Abschnitt bei Nuoro war selbst bei 120 die Temperatur bei knapp 100°.
So π x (y) 26 - 28 Grad
Ich hatte das vor längerer Zeit mal bei einem Kumpel mit E4 Tuono 1100er Factory, da war zwar Kühlwasser im Ausgleichsbehälter, aber der Kühler selbst war fast leer. Ursache war in seinem Fall der Deckel vom Kühler, da war wohl das Ventil/Membrane kaputt.
Ich glaube, ich hab den Übeltäter. Ich bin gerade einkaufen gefahren (ihr kennt das ja), und am Laden hatte Möhrli 100 Grad. Abgestellt und geschaut, der linke Lüfter läuft, der rechte nicht! Scheinbar reicht ein Lüfter bei den Temperaturen im Stop&Go nicht mehr um nicht zu überhitzen.
