OBD-Lampe an: Gemisch zu fett - P0172
derDoc
RS 660
Hallo, bei meiner letzten Hausrunde ging die MIL an :cautious:. Am Fahrverhalten war zwar nichts zu merken, aber ich will natürlich der Ursache auf den Grund gehen. Wollte dann den Fehlerspeicher mit meinem Chinesen-OBD-Tester (lohnt sich auf jeden Fall so ein Teil) auslesen und musste feststellen, dass ich hierzu einen Adapter für das Gegenstück unter der Sitzbank benötige ... Also bei ebay 20 € investiert (die EU5 Variante mit dem roten Stecker) und heute dann ausgelesen und anschließend gelöscht. Gefahren bin ich noch nicht, um zu sehen, ob der sich wieder einträgt. Die RS hat 11000 km auf der Uhr und war kürzlich erst bei der Inspektion. Hat das Problem schon mal jemand gehabt?
Gruß und gute Fahrt bei dem schönen Wetter morgen
Moin, bin gerade auf deinen Post gestoßen und wollte mal nachfragen wie dein Problem mit dem Fehler P0172 Gemisch zu Fett Bank 1 ausgegangen ist? Habe seit kurzem dasselbe Problem und wollte mal nachfragen wie du damit umgegangen bist bzw. was der Freundliche an deiner Mopete an Reparaturen durchgeführt hat. Ich habe mir auch einen Tester bei der Bucht gekauft und konnte den Fehler löschen. Dieser trifft aber nach einer Weile wieder auf. Ich vermute das die Lambdasonde einen Macke hat.
Grüße Silvio
Gude Silvio, der Kollege war leider seit einem Jahr nicht mehr online
Kurze Info zu dem Fehler P0172... es hätte nicht schlimmer kommen können. Ich war in der Werkstatt und habe natürlich gehofft das nur ein Sensor defekt ist. Pustekuchen! Wie sich herausgestellt hat, wurde nach der Prüfung der Lamnda-Sonden, Kraftstoffdruckregler, Ansaugstutzen und Luftfilter der Motor und die Köpfe ausgebaut. Dabei wurde festgestellt das die Tuono zu heiß geworden und die Ventilführung sowie die Ventile einen abbekommen haben. Neue Köpfe sind auf Garantie bestellt und werden demnächst eingebaut. Ich werde auf jeden Fall die Garantie verlängern, und hoffe das ich kein Montagsmotorrad erwischt habe. EZ Dez.2024 und gerade einmal 2950Km gelaufen.
Garantie nie kein Fehler 🤷‍♂️ trotzdem zum Kotzen wenn
man so nenn Schaden hat🏍️ viel Glück das alles zum Guten Ende kommt(y)
Update, seit gestern 21.8.26 Motorkontrolllampe wieder an. Mit OBDSTAR ausgelesen und wieder die gleiche Fehlermeldung P0172 Gemisch zu Fett Bank 1 Signal über den Schwellenwert. Ich kotze bald im Strahl. Seit der Instandsetzung ca.1000 km gefahren. Ich hoffe nicht das wieder was mit den Köpfen ist. Habe den freundlichen erstmal um Rückmeldung gebeten, mal schauen was er sagt.
Ich hatte diesen Fehler auch einmal. Es wurden die Drosselklappen getauscht. Seit dem keine Probleme mehr.
So, der Fehler ist gefunden! Der Druckregler in der Kraftstoffpumpe war defekt. Kraftstoffdruck blieb bei 4,2 bar hängen (3,5 bar normal), dadurch hat die Tuono zu viel Kraftstoff eingespritzt. Das Steuergerät hat versucht die Menge zu Regulierung und hat dadurch negative Werte geliefert. Dadurch die Fehlermeldung P0172 gemisch zu fett Bank 1. Hoffe jetzt ist ruhe und ich kann nächste Saison meine V4 genießen.
