Quickshifter zu hart
Mein Sensor von der GSX-R ist wahrscheinlich anders aufgebaut, ich weiß nicht auf wie viel KG/Nm die Auslösekraft eingestellt ist (Engelmann Shifter).
Es ging danach in jedem Fall deutlich einfacher.
Hab ich auch schon probiert. Keine Besserung.
Werde im Winter mal das Getriebe ziehen eventuell ist ja da der Fehler.
Wir haben Heute den Ersten Fall wo auch der Quickshifter immer wieder mal zu lange Unterbricht, wir haben von Piaggio die Anweisung die PADS Parameter mal zu übermitteln. Wir werden sehen was dabei rauskommt.
Bei mir hat sich der der Quickshifter immer ab und an ausgeschalten (rotes Symbol downshift). Mit auf und abdrehen der Zündung ging es dann wieder. Seit gestern funktioniert der Downshifter gar nicht mehr , jedoch zeigt das Dash an das er funktioniert. Auch Zündung aus und an bringt nichts. Ich bitte euch um Ideen. Danke. Achja Tuono 2017 .
Habe das Problem jetzt auch das er garnicht mehr funktioniert und schaltet kurz nach der Zündung auch von orange auf rot. Das es zeitweise garnicht ging war gefühlt ein oder zwei mal...
Gibt es schon eine Lösung oder Teil austauschen?
Gruß Mirko
