Rücklicht ausbauen
Kommt drauf an, ob du 2 linke Hände hast und nur Daumen dran. Dann wird es wahrscheinlich nichts.
Wenn du 2 normale gesunde Hände hast, also eine linke und eine rechte, sollte das kein großes Problem sein ;)
Wenn ich dir noch einen Tipp geben kann, mach die hinteren Fußrasten ab, dann lassen sich die Heckteile besser nach hinten ziehen um sie auszuhaken. Machst du es nicht besteht die Gefahr die Haken an der Verkleidung abzubrechen, da es ein wenig eng wird.
Muss der kennzeichenhalter und die radinnenkastenverkleidung (mit dem bosch-schriftzug) auch an, damit ich das rücklicht rausbekomm?
Und wie bekomme ich diese seitlichen schwarzen niete gelöst?
Kennzeichenhalter muss in der Regel nicht weg.
Der Boschkasten auch nicht.
Die seitlichen Nieten vorsichtig den in der Mitte zu sehenden Pin eindrücken und dann die ganze Niete vorsichtig raus ziehen.
Hasse diese Art der Befestigung.
Vorsichtig auf alle Ösen achten, auch am Ende das kleine Dreieck über dem Rücklicht richtig unter die Seitenteile legen...
