Reinigung bei extremen Dreck
crankzx
ist ein V4 Fan...
Ich brauche eurer Schwarmwissen.
Wir waren 8 Tage in den Dolomiten und haben einmal richtig Pech mit dem Wetter gehabt.
Jetzt habe ich eine Stein/Kalk/Staub/Matsch Kombination überall am Motorrad :(
Wirkt sehr klebrig und hartnäckig.
Ich hab Angst, dass es beim abwaschen Kratzer gibt. Habt ihr Lösungen???
Ich habe bis dato Motorradreiniger einwirken lassen, keine Chance.
Das Gepäckrack habe ich nass abgewischt - Kratzer ohne Ende :eek:
Unten die Bilder vor und nach der Schaumkanone. Klebt noch immer fest
Jetzt habe ich das Motorrad erstmal wieder reingeschoben und Google nach Lösungen!
Auflösung:
Gestern war endlich wieder gutes Wetter.
Nach dem Tipps hier vorher eingekauft und losgelegt.
@Artemis und die anderen danke für die ausführliche Erklärungen
- Ganzes Motorrad erstmal mit heißem Wasser nass gemacht
- Anschließend Shampookanone einwirken lassen
- Jede Stelle mit passenden Detaillierungspinseln bearbeitet
- Das ganze mehrmals wiederholt bis jede Stelle frei war
- Immer wieder nass gemacht und einwirken lassen
- Am Ende 10 Mikrofasertücher durchgejagt und alles nochmal trocken gewischt
- Alle Öffnungen mit Druckluft trocken gemacht - Felgen mit WD40 nochmal abgewischt
- Motorrad mit Wachs eingeschmiert
3 h später alles wieder top, keine Kratzer
Allerdings werde ich im Winter alles Demontieren und auch in den versteckten Ecken dran gehen. Aber für die nächste Tour wieder I.O.
Danke für die Tipps!
Nein erstmal mit dem Schaumgedöhns ein sprühen und dann mit dem Wasser......
Halt du dich oifach raus von Sachen bei denen du eh immer SCHEITERST.
Das kommt dann im 2ten Schritt. Weil erst muss der ganz grobe Dreck weg.
Ich schätze mal, soviel "Dreck" wie an meiner Enduro hast du noch nie am Mopped gehabt.
Ansonsten kenne ich mich mit dem Schaum schon auch aus... ;)
Viel warmes Wasser und Schaumkanone zum Einweichen. Erst dann mit einem scharfen Strahl Wasser den hoffentlich gelösten Dreck wegspülen.
Dann erst das normale Waschprogramm abarbeiten.
.. und falls du wie ich dabei zunächst an Videoformate denkst,
fahr einfach in eine Waschbox deiner Wahl und spüle den gröbsten Dreck erst mal mit viel Wasser ab.
:ROFLMAO::ROFLMAO:
Oh man was ist bloß zur Zeit los in unserer Welt?:unsure::cool:
Das Wetter spielt für August verrückt 🌧️🌧️🌧️
In Berlin wird ein harmloses Wildschwein fürn Löwe gehalten
und bei uns im Forum gibt der Florian (@nairolF) schon Putztipps ab und benutzt für Ihn Fremdwörter wie "Waschbox" :p
Das nennt sich glaub Sommerloch oder so?
Unglaublich was die heutige Ki für Bilder hinbekommt!:oops:
@crankzx : Frag mal beim @Artemis nach!
Das ist für Ihn pillepalle!
Fürn Pülleken, Augustiner, Flötzinger, Bendiktiner, Mahrs Bräu oder Arco Bräu oder alles zusammen,
nimmt er sich vielleicht Deiner Kiste an!
Hinter her hast ein Moped im Neuzustand!
Wenn Kunststoffteile am Moped sind, keine anionischen Tenside wie Laurylsulfat. Schäumer nur auf Basis von Alkylsäuren. Steht auf dem Etikett. Könnte sein, das ansonsten die Scheibe versprödet und milchig wird. usw. hatten wir schon paar mal.
Bei den Waschboxen sind Reiniger für KFZ, die sind aber leider nciht für die Mopeds gut. Kann aber jeder machen wie er will.
Auf jeden Fall ganz viel Wasser, und wenn man meint es wäre genug, nochmal mit Wasser hinterher.
Bedeutet das, dass ich mit meinem "gefährlichen" Halbwissen gar nicht mal so daneben lag?
Meine Schaumkanone hat auch nichts gebracht 😂 der grobe Dreck klebt einfach fest
na gut dann fahr ich die Tage mal zum Kollegen und nutze den HDR.
Weich den Dreck einfach ein. Der Schaum ist eh nur Optik, da der keinen Dreck anlöst der so auf der Strasse liegt. Ist eher ein Fettlöser. Wirken würde eine einfach Seife. Ich würde dir ein schönes, mildes Haarshampoo empfehlen zu verschäumen. Notfalls mit einem Schuss von deinem Zeug aus der Schaumkanone. Nicht eintrocknen lassen! Weichen Schwamm und gut.
Das als Schaumbasis.
das wenn echt drecking ist
Das wenn es glänzen soll und nicht so drecking ist
am besten mit Kärcher und Schaumkanone auftragen
1zu3 bis 1zu5 Mischung je nach Verschmutzung und dann einen Schuss Shampoo
Bierlänge einwirkenlassen und Wasser marsch
Danach Abledern , Trockenfahren oder mit Druckluft trockenpusten und Kunststoffe nachbehanden bei Verwendung von Mr Pink!
Dauert ca. 45min von Dreckung zu sauber bei einen Bierpause
