Zillo
gehört zum Inventar
- Aprilia Tuono V4 Factory Race only
Die Klappensteuerung funktioniert in dem für die Zulassung erforderlichen Bereich. Dazu müssen die Endanschläge eingestellt und kalibriert werden, da das Bike erst 3500km gelaufen hat, sollte das auch noch stimmen, wenn man an den Zügen nicht herumspielt.Hallo Patster, kann es sein dass die Klappe für alle 3 Modi R/T/S angelernt werden muss ? Weil ich das gefühl habe (kanns jetzt nicht mehr verifizieren da stillgelegt) dass im Race die Klappe nicht richtig auf macht .. das wäre ja dann eine Erklärung für weniger leistung ..
Die Steuerung funktioniert unabhängig vom gewählten Fahrmodi nach Drehzahl. Die Fahrmodis (Mapping) unterscheiden sich in Ansprechverhalten und Motorbremse voneinander und geben alle die max. (Spitzen-) Leistung frei. Das macht auch Sinn, da ein Ride by Wire System völlig anders als eine manuelle Betätigung per Gaszug funktioniert.
Dort hat man über unterschiedliche Gasgriffe/Anlenkungen die Möglichkeit, die Progressivität, den Hub etc. anzupassen. Das ist bei einem rein elektronischen Bauteil so nicht möglich.
