RSV4 Factory aPRC LED Blinker hinten
Richy4855
Moin,
ich habe an meiner RSV4 Factory aprc die Bilnker hinten ersetzt. Verbaut sind die Barracuda die ich davor auch schon verbaut hatte aber die haben den Geist aufgegeben.
Komischerweise liefen die alten Barracuda ohne schnelle Blinkfolge!!???
Ich denke das in den alten Barracuda (selbes Modell wie jetzt verbaut)
Mein Frage:
Weiss einer was ich jetzt für Widerstände brauche für hinten pro Seite, wenn ich vorne die Originalen Glühlampenblinker verbaut habe?
Vielen Dank Jungs
da dir keiner Antworte melde ich mich mal zu Wort.
Ich hab nicht viel Ahnung aber es sind glaub 6,5Ohm wiederstände.
Will grad meine Spiegelblinker gegen LED/Dioden Spiegel von Barracuda wechseln. Hab auf Arbeit den Kollegen aus der Elektroabt. gefragt der hat frei ausm Kopf 6Ohm gesagt der kennt sich da Blind aus. Hab ihm jetzt den Original und den LED Spiegelblinker mitgegeben der misst beide und sagt mir dann welcehn ich ganz genau brauche.
Hinten waren schon vom Vorbesitzer LEDs dran aber soowas von schlecht verkablet und unordentlich werde da bei zeit auch mal Handanlegen, bin nur am überlegen ob ich die HA Blinker komplett weg lass und das Rücklicht mit integriertem blinker kauf.
Dank dir für deine antwort. Werde mal gucken mit 60 ihn wie weit ich da komme... Ich werde berichten...
Du kannst den nötigen Widerstandswert selbst ausrechnen: R = U²/deltaP.
Also R = 144/Leistungsunterschied in Watt.
