RSV4 Factory Racingumbau
rsv4racer
Sehr gepflegte und liebevoll aufgebaute Aprilia RSV4 Factory zu Verkaufen.
Die RSV 4 ist aus 2009 aber ohne Erstzulassung d.h. es ist kein Eintrag im Brief.
Das Motorrad hatte zwei kleinen Ausrutscher auf die linke Seite. Der Schaden wurde aber wieder Fachmännisch Instand gesetzt. Das Fahrgestell hat ca. 3.500km, der Motor wurde bei ca. 2.300km gegen einen APRC Motor aus 2012 getauscht. Beim Einbau des APRC Motors wurde das Ventilspiel geprüft.
Folgendes Zubehör ist verbaut:
• GFK Zubehör Verkleidung
• Starlane GPS 2 Laptimer
• Gilles Lenkerstummel
• TWM Kupplung- und Bremshebel
• TWM Bremsen Fernversteller
• TWM Tankdeckel
• Aprilia Racing Windschild
• Gilles Kurzhubgasgriff
• Carbon Schwingen- und Rahmenschoner
• Carbon Lima- und Kupplungsdeckelschoner
• Aprilia Original Sturzpads
• Achsen Sturzpads
• APRC Motor
• APRC Instrument mit großem Race Display
• PCV mit PK Quickshifter
• Akrapovic Komplettanlage mit Aprilia Racemap
• Jeder Krümmer hat einen Lambdastutzen,
damit man jeden Zylinder einzeln einstellen kann
• 520er DID Racingkette
• BMC Luftfilter
• TRW Rastenanlage
• Racetec K1 vorne und hinten
• Zündschloss unter Höcker verlegt, Zündung über Notaus
• Öl- und Filterwechsel neu
• Federbein von Zupin überarbeitet
• Stompgrip
Die RSV4 kann jederzeit Besichtigt werden.
Preis: VHB 13.490.-€
Und noch eine Model 2012
Verkauf RSV4 Factory APRC Shining Black
Moin
Ich würde meine RSV verkaufen. Erstzulassung 08.04.2011. Erstbesitz
Keine Rennstrecke. keine Kratzer.
Händler gepflegt und gewartet nach Beleg. Neuteile durch Händler verbaut.
TÜV 04 / 2015
Km Leistung 2500
X- Pads Metisse
Fussrastenanlage RSV4 Gilles
Nummernschildhalter RSV4 verstellbar
Kellermann Micro Rhombus dark
Kettenschutz ob.u, unten Carbon
Batterieladekabel fest Einbau für CTEK Multi 12V
VB € 14.500,00
Besichtigung in Moers (Niederrhein) in Absprache möglich
Tel. 0176/ 11 8774 70 od.
02841/ 916 39 42
Kann mit zusätzlich erworben werden
Original Burzigständer auf Rollen
Montageständer vorne bs motorparts Plus (Klappständer für Hängertransport)
Racingständer Hinten bs motorparts
Wernerständer mit RSV Adaptionen
Hamburger
Hier noch ein paar Bilder!!!
