RSV4 RF leicht geändertes Design
Jero
Aprilia Tuono V4 1100 Factory
So liebe Gemeinde,
die Saison 2016 kann kommen. Da mich die hässlichen Plastikteile an meiner Diva gestört haben, wurden diese über den Winter durch Carbonteile ersetzt. Aber auch diese Teile habe ich noch etwas mit Folie beklebt und dann mit Klarlack überzogen. Weiterhin wurden einige rote Aluteile verbaut.
Ich hoffe es gefällt !!!
Respekt. Mega geiles Teil. Gefällt mir richtig. Wo hast du denn die leverguards her?
Perfekte Arbeit!
Die gibt's so nur einmal
Ein echtes Unikat(y)
Gute Fahrt!
Ah cool. Hattest du probleme mit dem befestigen? Oder hat alles ohne was zu verändern geklappt?
Sieht coolaus, aber 2 verschiedene Grün töne ???, Ich hätte den Buggi auch in den Helleren grün mitgemacht
Ja, ich weiß, die grün Töne passen nicht richtig zusammen. Vielleicht werde ich das noch ändern, aber dann muß ich das ganze Teil mit Klarlack lackieren lassen, sonst hält die Folie nicht richtig. Das Teil ist an dieser Stelle thermisch sehr beansprucht, daher glaube ich, dass sich die Folie ohne Klarlack lösen wird.
Wir haben an unsere Tricolore umbauten immer den Bugspoiler lackieren lassen, da hat man keine probleme mit der wärme entwicklung, wäre auch eine möglichkeit :)
Sieht gut aus, bis auf die 2 verschiedenen grün Töne. Ansonsten schick !
Ich finde allerdings das Verbauen eines kupplungshebelschutzes optisch nicht so pralle. Bremse ja, aber Kupplung...
Lg Max
Hallo
Dein Moped sieht Hammer aus!!
Was ich nicht verstehe , warum hole ich mir eine Carbonverkleidung wenn man danach von dem Carbon nichts mehr sieht?? Dann hättest du auch die Plastikteile bekleben können.
Und was mal garnicht geht ist ein Akrapovic Aufkleber auf die Orginale Tüte kleben
Also wie gesagt ein geiles Desing nur der Akrapovic Aufkleber gehört nicht auf diesen Pott
Gruß Litte
Hallo
Gruß Litte
Hallo Litte,
die originalen Seitenteile haben eine Oberfläche mit Struktur, welche man sehr schlecht bekleben kann. Leider halten dort keine Aufkleber und keine Folie. Die Teile aus Carbon hatte ich noch in der Garage liegen, deshalb habe ich sie genommen. Außerdem kann man noch sehr gut erkennen, dass sich unter der Folie Carbon befindet. Die Folie wurde so verklebt, dass man an den Rändern das Carbon noch sieht.
Mit dem Aufkleber am Endschalldämpfer hast Du wohl recht, aber auch diesen Sticker hatte ich noch in der Garage liegen. Es ist Geschmacksache, aber mir gefällt es. Der Endschalldämpfer sah so nackt aus, also mußte ich dort etwas tun.
Liebe Grüße, Ron
HI Ron,
deine Mopete sieht geil aus !
Wenn ich auch das eine oder andere Detail anders machen würde (oder weg lassen) sind das nur Kleinigkeiten.
Also, Respekt.
Rolf
Das erste was mir da einfällt, ist "Paradiesvogel"... sieht aber trotzdem gut aus...
