SAS Erklärung für Dummys?
DennisV4
ein treuer V4 Fan...
Tuono V4 1100 Factory
ich bin seit letzter Jahr Besitzer einer 2025er Factory. Zwar hatte ich bereits bei meiner SFV4s ein Semiaktives Fahrwerk, wollte aber gerne nochmal eure Erfahrung bzw. Erklärungen hören, gerade weil Ducati es doch nochmal anders auf dem Dashboard erklärt.
Break- sowie Accelerationsupport ist klar, Lenkungsdämpfer und Fahrwerkshärte hinten wie vorne auch. Allerdings verstehe ich nicht so recht, was es mit dem Midcorner-Support auf sich hat 😅
Habe während der letzten Ausfahrt mal nen bisschen mit dem Fahrwerk rumgespielt, da es doch in der Standardeinstellung recht soft ist. Ich befürchte aber, das ich bei meinem Gewicht von 110kg evtl noch die Feder hinten tauschen muss, habe aber bisher noch nichts gefunden wo ich eine Austauschfeder finden könnte.
Eventuell gibt es ja den ein oder anderen der seine Einstellungen und Erfahrungen teilen möchte.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
mal ganz Frech aus chat GPT kopiert aber vll hilft es dir ja:
„Mid Corner Support“ beschreibt beim semiaktiven Öhlins-Fahrwerk der Aprilia Tuono V4 Factory, wie stark das Motorrad in Schräglage abgestützt bzw. „getragen“ wird.
Die Einstellung beeinflusst vor allem:
  • wie stark das Fahrwerk in der Kurvenmitte einsackt
  • wie stabil die Fahrwerksgeometrie bleibt
  • wie viel Unterstützung und Stabilität du mitten in der Kurve bekommst
Mehr Mid Corner Support bedeutet:
  • das Motorrad bleibt höher im Federweg
  • wirkt straffer und stabiler
  • hält die Linie präziser
  • bewegt sich weniger in Schräglage
Das Fahrgefühl wird dadurch sehr direkt und superbikeartig — fast „wie auf Schienen“.
Weniger Mid Corner Support bedeutet:
  • das Fahrwerk arbeitet freier
  • das Motorrad bewegt sich etwas mehr
  • mehr Komfort und mechanischer Grip
  • flüssigeres, entspannteres Kurvengefühl
Dadurch fühlt sich das Motorrad oft geschmeidiger und weniger aggressiv an.
Kurz gesagt:
Mid Corner Support steuert die Balance zwischen maximaler Stabilität in Schräglage und einem beweglicheren, komfortableren Fahrgefühl.
Kurz gesagt:
Also bin heute mal ne kleine Runde mit höherem Midcorner Support gefahren und fand sie tatsächlich eher kippliger 😅 komme ich um ein paar Abstimmungsfahrten wohl nicht herum 🙈
Und Federn sollte es bei jedem Öhlins Stützpunkthändler geben
Dachte an einen Onlineshop um sie dann selber zu wechseln 😅 da habe ich zumindest nichts passendes gefunden
oh okey, ja ich hab gedacht vll stimmt es was chatty da raus haut, aber is wohl bei so spezifischeren themen er an Hit or Miss :D
Zu viel SAG bedeutet, du hast zu viel von deinem Federweg aufgebraucht und dein Fahrwerk wird zu hart, weil die Feder zu weich (vorgespannt) ist.
Wenn du schwer bist, wird sich eine härtere Feder weicher anfühlen. Da dein Fahrwerk dann passend zu deinem Gewicht, in einem größeren Arbeitsbereich arbeiten kann (mehr in der Mitte).
Zu wenig ist auch kacke, falls du 20 Kilo wiegst, solltest du also Vorspannung rausnehmen. Ein professionelles Fahrwerkssetup ist nichts anderes als die Einstellung (und vor allem Vermessung) vom SAG (oder wie wir hier gerne sagen, dem dynamischen Federweg) und hinterher, die Anpassung der Dämpfung auf das neue Losbrechmoment der des Fahrwerks.
Ich würde eine Erklärung andererseits brauchen ... E4 SAS Tuono 19/20 ECU in einer E4 17/18 einbauen ... wie kann ich das SAS deaktivieren. Ich hab eine 20er mit SAS. Zuerst dort rein geben und Fahrwerk deaktivieren oder geht das auch wenn an 17er angesteckt ist und SAS Fehler kommt.
Geht das mit GuzziDiag ? Ich hab auch einen AP-Tester sprich wenn dann über grauen Tacho Stecker oder ?
Du brauchst die EEPROM einer Tuono ohne SAS und dann das entsprechende Map drauf.
Entweder selber von der 17/18‘er ziehen, oder auf mich warten.
Müsste ich Beides haben, bin aber noch bis Mitte der Woche im Urlaub und dann in Assen.
Danach kann ich gerne schauen.
Ich verstehe das so das du ein SAS Fahrwerk in eine 17er reinstecken willst?
Die 17er hat nix mit SAS.Aber es gibt irgendwo jemand der ein umbausatz anbietet ,,SAS raus mechanische einsteller rein.Aber da musste selber suchen.
Ich verstehe, ECU mit SAS in eine 17‘er ohne SAS einpflanzen. SAS soll deaktiviert sein. 🤔
