Schaltsensor Zug-Druck ändern beim Umkehrdchaltung bj 2024
Timo
gehört zum Inventar
Hab da mal ne Frage für einen Bekannten.
Er fährt ne 2024 Rsv 4 hat diese fertig als Racebike gekauf. Es ist eine Spider Rastenanlage Montiert. IMG_3259.webp
Bild dient nur als Muster. Stellt euch bitte den Sensor einer E5 vor.
Wenn das so montiert ist ändert sich doch für den Sensor Zug bzw. Druck fürs rauf oder runter schalten.
Dann muss ich der ecu doch irgendwie sagen das jetzt eine andere Sensor bzw. Ein andere Eingang an der Ecu für rauf oder runter ist. Das könnte man bei der Sensor lösen. Oder sehe ich das falsch ?
Weil dem Bekannten wurde bis jetzt immer gesagt das wäre egal das würde die Elektronik so erkennen.
Lasse mich gerne des bessern belehren.
Wenn ich des richtig verstehe, willst du eine Schaltumkehr mit dem gleichen Sensor oder ?
Kein Problem, dreh den Schalthebel von Bild eins um 180 Grad.
Dann sollte der Shifter genau so funktionieren.
Nein es geht darum das der Bekannte das Motorrad der der Schaltung wie auf dem Blid zusehen ist gekauft hat. Mit dem org Sensor verbaut. Und es wurde nicht geändert an dem Sensor.
Nu wäre es ja aber in dem Fall so das Zug und Druck zum org vertauscht wären.
Rom Racing schreibt das extra als Features das es automatisch erkannt wird. Ab 2021
