Schlüssel für Tank fehlt RSV4RF 2015/16
bendit
Ich hab da mal ein Problem
Folgende Situation: gebrauchtes Trackbike gekauft, ohne Zündschlüssel, Zündschloss ist aus- und auf Schalter umgebaut. Soweit so gut, läuft, passt alles - aaaaaber der Verkäufer hat vergessen mit den Schlüssel mit zu geben, der zu diesem Zeitpunkt noch für den Tag benötigt wird. Ich weiß, selbst schuld, dass ich nicht dran gedacht hab.
Wie bekomme ich den Tankdeckel auf, darf auch kaputt gehen, weil ich sowieso einen ohne Schloss montieren will???
Bohren? Und die Späne oder gar Funken? Kann man den eventuell aufhebeln, ohne den Tank selbst zu beschädigen?
Bin für jeden Tipp dankbar, denn bald geht die Ringsaison für mich los
Danke im Voraus
Gehalten wird die Klappe vom markierten Teil. Ich habe in den letzten Monaten mehrere Briefkästen aufbrechen müssen(rein beruflich bedingt natürlich 😏) und da hat sich die Methode bewährt, einen großen Schlitzschraubendreher ins Schlüsselloch reinzuschlagen und dann zu drehen, bis innen der Mechanismus bricht. Viel stabiler wird das Tankschloss auch nicht sein. Wenn das nicht klappt, aufbohren. Solange du in der Mitte bleibst, fällt auch nichts in den Tank durch, weil von Innen noch ein Gehäuse aufgesetzt ist, wie du in meinem Foto siehst.
Picke hat mit dem Scharnier recht. Mit einem Schlitz in die Lücke hinter dem Scharnier und aufhebeln. Ist ja nur ein bisschen Alu. Oder links und rechts eine kleine Bohrung und das Scharnier ist Fritte. Allerdings könnten dann ein paar Späne in den Tank fallen. Mit einem Staubsauger ließe sich das wohl verhindern.
Anhang anzeigen 146198Anhang anzeigen 146199
Von der Hausfrau den Staubsauger ausleihen
Das Wochenende wird genutzt - ich werde es auf jeden Fall testen zuerst mit dem Scharnier und wenn das nicht geht, ist das Schloss dran.
Danke euch herzlichst
