Sekundär Luftsystem
Nein, es reicht, wenn du die Schläuche & den Anschluss am Luftfilterkasten verschließt. Ich habe die Abdeckungen montiert, da ich das ganze SLS ausgebaut habe, um ein paar Gramm einzusparen. Ist aber, gerade an den hinteren Zylindern, recht schwer ranzukommen.
Henning
Das heißt, verschließen reicht. Will ich es aber komplett entfernen, komm ich um die Abdeckungen nicht rum...
Vielen Dank! LG Frank
Hallo Frank,
bei meiner zweiten RSV4 habe ich mir die teuren Abdeckungen gespart, und stattdessen die originalen Abdeckungen zugeschweißt.
Evtl. hätte ich noch einen Satz zu Tausch abzugeben.
Henning
Werde erstmal nur die Grundplatte schneiden.
Denke mit bisschen Dichtmasse reicht das locker aus.
gruß
Hi,
das denke ich auch. Wenn die plan sind und dick genug sind, sollte das reichen.
Gruß Markus
Da das sls KEIN Abgas rückfühsystem ist sondern eigentlich nur frische Luft beim Motorwarmlauf hineinbläst um die HC und CO Werte zu erreichen würde ich mal behaupten das es ausser gewichtsersparnis nichts bringt. Aber ich lasse mich auch gerne besser belehren :whistle:
Spätestens wenn du den Motor abstimmen willst, oder Autotune nutzt, wird die "Falschluft" deine Lambda Werte verfälschen.
Jetzt kommen wir wieder in den Bereich "Hörensagen":)
