Sitzposition/Fußrasten verlegen für mehr Comfort
xxx77
ein treuer V4 Fan...
Aprilia RS 660 und Tuono V4(2017)
2023 und 2017
Servus, habe dass Problem dass meine Beine immer wieder einschlafen auf der Tuono bei längeren Touren. Hat wer damit vlt ne Efahrung was hilft? Lenkererhöhung mit Versatz nach hinten hab ich bereits. Nur meine Füße sind ziemlich angewinkelt, deswegen schlafen diese auch ein. Hätte mir nun gedacht ob da vlt ne andere Fußrastenanlage abhilfe schafft?
lg
lg
bzw hat wer ne idee ob mann es vlt hinbekommt den Winkel der Beine zu reduzieren, gibt es da was im Zubehör?
ja hose ist schon gut anliegend aber eng nicht👌🏻
Probiere es trotzdem mal mit einer anderen Hose, vl Textilkombi. Manchmal muss es nur an der falschen Stelle minimal drücken, man merkt es nicht mal, und schon schlafen die Gliedmaßen ein. Hatte ich mal mit dem rechten Arm.
vielen Dank, werd ich gleich morgen mal probieren👌🏻👍
Damit wirst du das Problem nicht lösen können, die Sitzhaltung wird dann eher noch sportlicher.
Wie geschrieben wurde Variorasten mit dem Nachteil der geringeren Schräglagenfreiheit, Sitzbank aufpolstern oder andere Hose/Stiefel testen.
Hallo xxx77,
Ich bin sehr groß und habe mir für meine 2016er Tuono die Variorasten von Gilles mit dem 30mm Ausleger gekauft. Ziel besserer Sitzkomfort und Tankschluss mit den Beinen. Vorteil dieser Lösung ist die Verstellmöglichkeit nach hinten und unten. Alle damals verfügbaren Ratsenanlagen konnten genau das nicht! Die meisten hatten auch keinen TÜV. Preis/Leistung Top. Funktioniert effektiv auch nur mit dem originalen Auspuff. Zubehör Tröten stehen meist steiler oder sind dicker, dadurch eher im Weg. Auf der Strasse kein Problem mit der "Tieferlegung" der Rasten.
2019 dann neue Lederkombi von der Stange gekauft. 4x auf Tour, jeweils nach 90min sind meine Beine eingeschlafen. Lederkombi verkauft.
Ganz aktuell wieder eine neue Lederkombi, kneift in der Kniekehle. Geht aber nochmal zum ändern zurück dank Massanfertigung. Thema Kleidung ist also nicht zu unterschätzen.
Sitz aufpolstern ist auch gut, konnte das bereits an einer S1000RR erfahren. 30mm mehr waren eine Wohltat für den Kniewinkel. Aber bei der Tuono paßt es nicht wirklich zur Optik durch den Übergang am Höcker. Das original Aprilia Teil hat nur 5mm, da lohnt sich der Preis nicht.
Hallo xxx77,
danke für deine Antwort;) die Rasten werd ich mir übern Winter zulegen;)
