So meine neu ist da
Geiles Winterüberbrückungshobby!
Viel Spaß
Bin gespannt wie es weiter geht und endet
@Apriliamia
Die schwingenschoner passen perfekt.sind aber auch die guten teuren vom wsc
Die rahmenschoner hatte der Vorbesitzer schon. Passen auch erstaunlich sehr gut. Was aber daran liegen wird das sie nicht alles abdecken. Hersteller konnte ich keinen erkennen. Sind aber innen aus kevlar.
Das tape was ich benutze ist das
http://www.innotec-online.de/index.php?ID=4&section_id=19&subID=102
Da es Wasserfest und hitzefester ist. Und es sich aber trotzdem wieder gut entfernen lässt.
Gruß Timo
... Hatte aber auch nur Mittelklasse und Oberklasse Produkte so die ganz billigen habe ich mich nicht getraut :)
So weiter ging's heute
Auspuff montiert
Felge vorne getauscht und lenkungsdämpfer gewechselt
Akku getauscht
Und noch mal gesamtAnblick.
Hi Timo,
Coole Sache ... bin gespannt - Protektoren und Kram kommt noch oder nur die Schoner?
Was ist das für eine Rastenanlage
Na es sollen noch Protektoren dran. Es waren welche dran die werde wenn Sie mit der Verkleidung die drauf soll passen wohl wieder drauf kommen.
Achspads sind selbst gedreht.
Rastenanlage ist eine HH Racetech
Aber an der roten Felge hinten fehlt der aprc Ring.... Oder sieht das nur auf den Foto so aus?
Welche Schraube kommt aus Titan?
