STM Racingschaltereinheit verkabeln, HILFE
ej#25
Ich habe hier eine zu Teil bereits verkabelte Racingschaltereinheit von STM liegen, die Linke, mit 5 Tastern.
Nun geht es darum, die jeweils drei Kabel des +/- Schalters auf die jeweils zur Verfügung stehenden beiden Kabel pro Taster der Racingschaltereinheit zu klemmen.
Wie wird das gemacht, wer kann mir mit damit helfen.
Gruß, ej#25
Du brauchst jeweils einen Öffner- und einen Schließerkontakt. Wenn das in der Schaltereinheit so nicht vorhanden ist unter den Tastern, wird es wohl eher nichts werden. Schraub die Einheit mal auf und sieh nach, was unter den Tastern verbaut ist.
Aha, das wird das Problem sein, da muß ich wohl umrüsten, oder gibt es so etwas wie eine Weiche das ich vorschalten kann?
Einstelltasten a-PRC
Funktion:
Der Steuerelektronik mitteilen, dass eine Ände- rung an der Einstellung des Systems a-PRC vor- genommen werden soll. Funktion/Funktionsprinzip:
Jede Steuerung (+) oder (-) besteht aus einem Wechselschalter, dessen beide Ausgänge elekt- risch mit dem Armaturenbrett verbunden sind: Das Armaturenbrett seinerseits sendet die Steueran-
Nein da kannst du keine Weiche oder ähnliches Vorbauen.
Gruß Markus
