Hi Papa,
das Signal erhälst Du am gelb/braunen Kabel. Die Hallspannung beträgt ca.1V. Du musst mal schauen, ob Dein Kettenöler mit der Spannung klar kommt. Und, noch viel wichtiger, dass er nicht das Signal abschwächt. Genauer gesagt, die Hall-Spannung, die zum APRC geht, reduziert. Da könnte dann eine Fehlermeldung generiert werden.
Noch was: greif so nah am Sensor ab wie möglich. Danach ist das Kabel gewickelt um Störeinflüsse zu vermeiden. Da solltest Du nicht unbeding anpacken ;-).
Ganz ehrlich:
Besorg Dir `nen gewöhnlichen Tachosensor, der von den Bremsscheibenschrauben angesprochen wird, und versorge damit den McCoi.
Ich habe hier noch einen von einer 1098 liegen. Die dürften baugleich mit denen der AP`s sein. Den kann ich Dir zum spielen mal rüber schicken.
Gruß Ingo #57
