mir ist heute der Inbusschlüssel zum Lösen des Fahrersitzes in die Verkleidung gerutscht :evil: Nachdem ich die Seitenverkleidung und die drei Schrauben des Tanks gelöst hatte (vorne und die zwei unterm Sitz), habe ich den Tank angehoben, kam aber noch immer nicht an den Schlüssel. Nun habe ich den Tank erstmal wieder befestigt, da der Schlüssel an der Stelle nicht zu stören scheint und die Werkstatt ihn beim nächsten Service herausholen kann.
Hier mein Problem:
Ich wollte den Tank wieder fest aufsetzen, jedoch setzt oben links das Gummi zur Dämpfung (am Tank befestigt) nicht mehr vernünftig auf dem Rahmen auf (etwa 1mm Luft). Ich war zumindest in der Lage, alle Schrauben wieder fest anzuziehen, alle anderen Auflageflächen setzen gut auf dem Rahmen auf. Die zwei Benzinschläuche auf der linken Seite sitzen weiter unten (und korrekt), können die Position an der Stelle also anscheinend nicht beeinträchtigen. Leichtes Ruckeln am Tank hat das Problem erstmal nicht gelöst. Gibt es oben links weitere Schläuche etc., welche nun unterm Tank möglicherweise einklemmt sind und daher das vollständige Aufsetzen verhindern? Oder ist es normal, dass da schonmal ein wenig Luft ist? Hat jmd. gegebenfalls eine Anleitung zur Demontage des Tanks?
Besten Dank im Voraus!
SG,
Phil
Hier mein Problem:
SG,
Phil
