Tank der RSV4 2013
Hubbel
hallo @ll,
mal eine frage.
weiß jemand,ob die anschlüße der tanks der modelle 2011 und 2013 gleich sind??
ich weiß, das der 13er mehr inhalt fast.hat es schon jemand probiert??
danke für ne info.
gruß hubbel
Hy Mark,
die Anschlüsse sind gleich, der Tank passt aber nicht!
Du hast schon eine ABS Version!!
Ich beschäftige mich auch gerade mit dem Tema Tank.
Was genau ist anders? Die Aussparung für das ABS-Steuergerät ist doch schon bei den 09er Modell vorhanden.
Oder geht es nur um den fehlenden Hitzeschutz für die ABS-Regeleinheit unter dem Tank?
Ich glaube sogar erst ab 2011 als die APRC Modelle kamen, die 2009er und 2010er passen nicht auf die APRC Modelle. Umgekehrt geht es jedoch.
Ja dann gibt es ja 3 Tankversionen. Die ohne APRC passt nicht auf ein Fahrzeug mit APRC. Geht es da nur um die Aussparung für das Steuergerät unter der Sitzbank ??? oder ist die Mulde unten über der Airbox auch anders ??
Was ist am Tank mit ABS anders ?? Mulde über Airbox ?? oder noch sonstige Formänderungen.
Könnte vielleicht mal der WSC Klarheit schaffen, wäre schön.
Vom Tank der ABS habe ich leider kein Bild.
LG,
Walter
Du Walter,
welche Klarheit suchst du denn.,
Zitat Roland:
Der 2014 Tank passt zwar auf die alten Modelle, aber nicht anders herum.
Und das es Drei Tank-Varianten gibt weiß du ja auch schon.
Mich interessiert hauptsächlich der Unterschied zwischen APRC 12er und ABS 13er - Tank. Welche Steuerelemente da noch unterm Tank angebaut sind. ABS-Regelventil oder ABS-Steuergerät ???
Aus den Beiträgen 3,4,5,wird man ja nicht so schlau.
LG,
Walter
Die gesamte Einheit von Bosch, das heisst Steuergerät mit Ventil-/Regelbaugruppe an der die Leitungen angeschlossen sind.
gruß
Ich hätte schon gern einen 2013er Tank, aber was willst du denn dafür haben? Kann auch einen 2011 Factory zum Tausch anbieten.
So, heute hatte ich mal kurz Zeit. Also beim Umbau muss die vordere Befestigungsschraube 10mm länger gewählt werden. Hinten müssen 2 neue Löcher gebohrt werden und mit Gewindenieten versehen werden. Auf dem Bild sieht man die alte Löcher, die nicht passen. Ansonsten passt der Tank und ich persönlich sitze besser mit dem großen Tank.
